Misura resistenza senza contatto
[21] Re: Misura resistenza senza contatto
Ma a che scopo tutto questo? se ti avvicini molto ai reofori ti conviene toccarli e finisce la storia: basta l'ohmmetro
[22] Re: Misura resistenza senza contatto
ehm ehm e le resistenze SMD come si misurano indovinano?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[24] Re: Misura resistenza senza contatto
ecco!!!! mettendola sotto un microscopio si legge senza toccarla
Alex
[25] Re: Misura resistenza senza contatto
La discussione mi sembrava piuttosto accademica (o da settimana enigmistica), altrimenti non me la sarei sentita di postare una risposta del genere...
In ogni caso... se si trattasse di componenti di dimensioni grandi, non occorrerebbe avvicinarsi troppo.
[26] Re: Misura resistenza senza contatto
SandroCalligaro ha scritto:La discussione mi sembrava piuttosto accademica (o da settimana enigmistica)...
La seconda va meglio0
[27] Re: Misura resistenza senza contatto
Può essere utile anche cercare soluzioni a problemi non realistici, o meglio ... a problemi che adesso non sono realistici o immediatamente utili.
Sarebbe bello capire meglio come mai all'OP è venuta in mente questa strana domanda...
[28] Re: Misura resistenza senza contatto
SandroCalligaro ha scritto:Sarebbe bello capire meglio come mai all'OP è venuta in mente questa strana domanda...
Sicurezza ! ..una misura senza contatto offre la massima assenza di rischio elettrico ...
[29] Re: Misura resistenza senza contatto
Volevo dire... hai un caso pratico in mente, o era una semplice curiosità?
Ultima modifica di
SandroCalligaro il 31 ago 2016, 21:50, modificato 3 volte in totale.
[30] Re: Misura resistenza senza contatto
SandroCalligaro ha scritto: hai un caso pratico in mente, o era solo una curiosità?
Al momento io non ho un caso pratico in mente, anche perché in genere le misure in bassissima tensione, in bassa tensione e in media tensione le ho sempre eseguite/guo con contatto dei puntali dello strumento di misura ...
bisogna aspettare che ci risponda l'op del thread
