Auto radiocomandata non funzionante
[1] Auto radiocomandata non funzionante
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 8 set 2016, 12:06
Buongiorno,
L'automobile radiocomandata cinese che vedete in foto non funziona. Ha pochi giorni di vita e non ha mai funzionato, se non per pochi secondi (per 1-2 secondi ha funzionato, poi il nulla).
Ho ovviamente verificato le pile e che la tensione di alimentazione arrivi correttamente, il telecomando funziona, perché è compatibile con un'altra automobilina e la fa andare correttamente.
Dubito siano i motorini (entrambi non funzionanti?). L'indiziato principale è la schedina?
Secondo voi si riesce a ripristinare qualcosa?
121 1 3 8
[2] Re: Auto radiocomandata non funzionante
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 8 set 2016, 13:09
Probabilmente c'è qualche SMD danneggiato. Senz'altro una buona foto della scheda sarebbe d'aiuto per la ricerca del guasto.
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[3] Re: Auto radiocomandata non funzionante
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 8 set 2016, 13:54
Allego una foto ravvicinata del circuito monofaccia
121 1 3 8
[4] Re: Auto radiocomandata non funzionante
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 8 set 2016, 15:02
riportala al negozio che te la cambiano
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[5] Re: Auto radiocomandata non funzionante
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 8 set 2016, 15:39
È un acquisto fatto in vacanza a meno di 10 euro. La mia era diventata una questione personale e di orgoglio
121 1 3 8
[6] Re: Auto radiocomandata non funzionante
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 8 set 2016, 16:49
Meno di 10€ ... :mrgreen:
Togli l'IVA, le tasse (spero le abbiano pagate) il guadagno del rivenditore, il trasporto ...
A cosa pensi l'abbia venduta il produttore ?
Radiocomando, motori, servo per lo sterzo... magari altoparlante per i suoni ....
E pretendi che funzioni ? Pure ? :oops:
La prossima volta pensaci prima di buttare i (comunque pochi) soldi [-X
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[7] Re: Auto radiocomandata non funzionante
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 set 2016, 17:03
Visto che ne hai un'altra uguale, potresti smontarla ed alimentando le due schede fare una indagine comparativa.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[8] Re: Auto radiocomandata non funzionante
Messaggioda Foto UtentePixy » 8 set 2016, 22:10
IlGuru ha scritto:Visto che ne hai un'altra uguale, potresti smontarla ed alimentando le due schede fare una indagine comparativa.
:ok:
Quella suggerita dal Foto UtenteIlGuru penso proprio che sia l' idea migliore.
L' integrato centrale ( quello posto il orizzontale nella foto, è il modulino ricevitore con incorporate tutte le funzioni di uscita tipo girare a destra a sinistra avanti, indietro e anche l' uscita turbo , ma mi sa che la tua macchinina non ha il turbo :mrgreen:
Nel telecomando c'è senz' altro il modulino trasmettitore, ma quello sembra che funzioni visto che con l' altra macchinina funziona.
Prova a vedere con il tester se all' integrato arriva tensione ( ne arriverà meno di quella delle batterie e sembrerebbe che l' alimentazione sia 18 V ( ci sono due batterie da 9 V in serie per alimentare la macchinina ? )
Il pin 2 è la massa e il pin 13 il positivo di alimentazione ( così cita il datasheet )
L' altro integrato non ho trovato il datasheet,( si legge anche male ) ma da come è collegato ( guardando le piste ) penso sia un array con 7 uscite bufferizzate per dare corrente agli attuatori
P.S.
La tensione che misurerai fra i pin 2 e 13 dell' integrato è molto minore della tensione delle batterie.
Dovrebbe essere circa 3 V , oppure circa 5 volt
Foto UtentePixy
559 2 7
[9] Re: Auto radiocomandata non funzionante
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 9 set 2016, 12:02
Sull'integrato rx2g arriva l'alimentazione a 3,8v, ma non esce nessun comando. Ho provato a bypassare manualmente con un ponticello il pin 13 del positivo con i pin di comando sx,dx, fwd, bwd (uno alla volta ovviamente) è così funziona. Sembra che il problema risieda nell'integrato di ricezione rx2g.
Potrebbe essere l'antenna mal connessa?
121 1 3 8
[10] Re: Auto radiocomandata non funzionante
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 set 2016, 15:06
Trattandosi di una macchinina il problema potrebbe essere anche di tipo meccanico, visto che inevitabilmente va a sbattere contro le cose.
Quindi potrebbe essere come dici tu, antenna mal connessa, ma anche saldature fredde che si sono staccate ecc..
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 88 ospiti
