Cambio rapido attrezzature elettropneumatica
[1] Cambio rapido attrezzature elettropneumatica
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 10 set 2016, 21:21
Devo valutare un lavoro dove, tra l'altro, devo implementare il cambio rapido tra attrezzatur eelettropenumatiche. Su dei piani, (banchetti), di lavoro, devo poter essere installate varii posaggi portapezzo, che hanno a bordo variamente dei cilindri, dei destaco, pinze e sensoristica del caso.
Elettricamente la cosa e` risolvibile con le classiche prese a spina industriali tipo ilme, harting et similia, invece per il discorso pneumatico sono meno aggiornato. In talune applicazioni ho visto usare degli attacchi rapidi della Sommer.
Dovendo valutare la realizzazione di alcune attrezzature intercambiabili con pneumatica a bordo, (piccoli cilindri e trasduttori di pressione), tubo diametro 6, massimo 8, cosa potrei guardare come prese / spina per la pneumatica?
1.446 3 4 7
[2] Re: Cambio rapido attrezzature elettropneumatica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 set 2016, 21:32
ma il volgare attacco rapido a baionetta?
Immagine
ovviamente anche con attacchi filettati 1/4"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Cambio rapido attrezzature elettropneumatica
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 10 set 2016, 21:33
Ma invece anche qualcosa a 10 o 20 vie, et similia?
1.446 3 4 7
[4] Re: Cambio rapido attrezzature elettropneumatica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 set 2016, 21:42
pensavo che per l'aria compressa la distribuzione fosse fatta sugli "intercambiabili" e che bastasse portare l'alimentazione a monte
immagino avrai già dato un'occhiata ai cataloghi Festo, Pneumax e compagni bella
edit:
ma se all'attacco rapido maschio (spina) lato "intercambiabile" associ un blocco distributore a quante vie desideri?
non riesco a focalizzare bene il tuo problema
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Cambio rapido attrezzature elettropneumatica
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 10 set 2016, 21:46
Si, ho guardato, ed ho trovato solo SMC, con un attacco, serie DM. Mi piace poco, nel mio caso l'ambiente e` un poco pesante. Quell'affare di SMC lo vedo troppo leggero, quasi da farmacia.
Per inciso, alcune ragioni di spazio e praticita` non mi permettono di lasciare sull'attrezzatura tutti il valvolame e sensorisitca. Devo adottare una soluzione diversa: valvolame e pressostati di feedback su banco statico.
1.446 3 4 7
[6] Re: Cambio rapido attrezzature elettropneumatica
Messaggioda Foto Utentemazekika » 11 set 2016, 14:59
Affrontai anni or sono il medesimo problema per il cambio utensile / stampo di una pressa in fonderia.
Quindi anche un ambiente gravoso.
Rinunciai a prodotti end user, per orientami su di una piastra diisegnata da me e fatta poi realizzare da una officina.
Gli ingegneri amano risolvere i problemi. Se non hanno problemi a portata di mano li creano subito.
(Scott Adams)
Foto Utentemazekika
420 2 7
No Rank
[7] Re: Cambio rapido attrezzature elettropneumatica
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 11 set 2016, 15:08
CarloCoriolano ha scritto:Ma invece anche qualcosa a 10 o 20 vie, et similia?
... personalmente non sono un esperto, quindi ti fornisco l'informazione, così per come l'ho trovata sul web:
prova a guardare su questo catalogo se il prodotto "multi-link", descritto a pagina 8, fa il caso tuo, oppure su quest'altro, a pagina 1-24, dove è riportato un ripartitore a 6 vie che, nella mia somma ignoranza del settore :mrgreen: , presumo si possa assemblare anche, tramite un raccordo a T, come ripartitore a 12 vie.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[8] Re: Cambio rapido attrezzature elettropneumatica
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 11 set 2016, 15:25
mazekika ha scritto:Affrontai anni or sono il medesimo problema per il cambio utensile / stampo di una pressa in fonderia.
E come hai fatto per bloccare le due parti? Bulloni?
1.446 3 4 7
[9] Re: Cambio rapido attrezzature elettropneumatica
Messaggioda Foto Utentemazekika » 11 set 2016, 15:39
In un caso avevamo un transfert automatico, quindi ho usato un pistone pneumatico e dei centraggi per le piastre.
Nel caso di cambi utensili manuali la soluzione sono i DESTACO.
(Scott Adams)
Foto Utentemazekika
420 2 7
No Rank
