resistenza termica dissipatori
[1] resistenza termica dissipatori
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 set 2016, 11:05
Salve a tutti,vorrei sapere se è possibile conoscere la resistenza termica di un dissipatore conoscendone solamente le dimensioni...
prendiamo per esempio questo :
http://www.ebay.it/itm/1pcs-Aluminum-He ... SwwpdW5o6h
è possibile fare ragionamenti del tipo può dissipare 10W oppure si potrebbe anche fare qualche deduzione che possa portare al risultato approssimativo della resistenza? grazie
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[2] Re: resistenza termica dissipatori
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 set 2016, 12:18
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: resistenza termica dissipatori
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 12 set 2016, 13:22
dean95 ha scritto:è possibile fare ragionamenti del tipo può dissipare 10W oppure si potrebbe anche fare qualche deduzione che possa portare al risultato approssimativo della resistenza? grazie
Si può, ma solo un esperto ci riuscirebbe, purtroppo il calcolo dei dissipatori è più un'arte che un processo matematico. il fatto è che il montaggio e il suo ambiente sono determinanti; il montaggio generalmente deve essere verticale, ma se il dissipatore ha la base sul tavolo e cioè l'aria dal basso è ostacolata, le prestazioni sono del tutto diverse, aggiungi che la resistenza termica è funzione anche della potenza dissipata e non solo; insomma un casino.
Conviene fare riferimento ad un dissipatore di cui si conoscono in qualche modo le caratteristiche, vedi post di elfo e poi controllare che il montaggio non interferisca con le prestazioni. La potenza in gioco, in genere, corrisponde ad una sovratemperatura sul dissipatore di circa 40-50°C, come dire 70-75°C massimi complessivi.
Esiste comunque una metodologia complessa per calcolarli, ma è molto professionale.
Non dimenticare che quel che conta è la temperatura di giunzione dei dispositivi collegati al dissipatore, quindi l'interfaccia termica di questi ultimi deve essere ben fatta.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[4] Re: resistenza termica dissipatori
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 set 2016, 13:39
inoltre la resistenza termica credo sia calcolata ipotizzando T uniforme su una faccia, mentre in uso pratico il componente non utilizza tutta la parete piana del dissipatore ma solo una parte -> R termica maggiore di quella dichiarata
32,6k 7 11 13
[5] Re: resistenza termica dissipatori
Messaggioda Foto Utentealev » 12 set 2016, 14:03
Oltre a quanto detto da altri e per rispondere a Foto Utentedean95, aggiungo che nel calcolo dei dissipatori non si può tenere conto solo delle dimensioni ma serve conoscere anche il materiale del dissipatore
In rete esistono diversi strumenti on-line, più o meno accurati, per calcolare la resistenza termica di un dissipatore di dimensioni e materiale noti, eccone uno
http://www.myheatsinks.com/calculate/th ... plate-fin/
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[6] Re: resistenza termica dissipatori
Messaggioda Foto Utentemir » 12 set 2016, 15:48
dean95 ha scritto:è possibile conoscere la resistenza termica di un dissipatore conoscendone solamente le dimensioni...
Non nello specifico della richiesta (provo a cercare) forse qui hai qualche info sui dissipatori che può tornarti utile.
