Salve a tutti,vorrei sapere se è possibile conoscere la resistenza termica di un dissipatore conoscendone solamente le dimensioni...
prendiamo per esempio questo :
http://www.ebay.it/itm/1pcs-Aluminum-He ... SwwpdW5o6h
è possibile fare ragionamenti del tipo può dissipare 10W oppure si potrebbe anche fare qualche deduzione che possa portare al risultato approssimativo della resistenza? grazie
resistenza termica dissipatori
6 messaggi
dean95 ha scritto:è possibile fare ragionamenti del tipo può dissipare 10W oppure si potrebbe anche fare qualche deduzione che possa portare al risultato approssimativo della resistenza? grazie
Si può, ma solo un esperto ci riuscirebbe, purtroppo il calcolo dei dissipatori è più un'arte che un processo matematico. il fatto è che il montaggio e il suo ambiente sono determinanti; il montaggio generalmente deve essere verticale, ma se il dissipatore ha la base sul tavolo e cioè l'aria dal basso è ostacolata, le prestazioni sono del tutto diverse, aggiungi che la resistenza termica è funzione anche della potenza dissipata e non solo; insomma un casino.
Conviene fare riferimento ad un dissipatore di cui si conoscono in qualche modo le caratteristiche, vedi post di elfo e poi controllare che il montaggio non interferisca con le prestazioni. La potenza in gioco, in genere, corrisponde ad una sovratemperatura sul dissipatore di circa 40-50°C, come dire 70-75°C massimi complessivi.
Esiste comunque una metodologia complessa per calcolarli, ma è molto professionale.
Non dimenticare che quel che conta è la temperatura di giunzione dei dispositivi collegati al dissipatore, quindi l'interfaccia termica di questi ultimi deve essere ben fatta.
inoltre la resistenza termica credo sia calcolata ipotizzando T uniforme su una faccia, mentre in uso pratico il componente non utilizza tutta la parete piana del dissipatore ma solo una parte -> R termica maggiore di quella dichiarata
Oltre a quanto detto da altri e per rispondere a
In rete esistono diversi strumenti on-line, più o meno accurati, per calcolare la resistenza termica di un dissipatore di dimensioni e materiale noti, eccone uno
http://www.myheatsinks.com/calculate/th ... plate-fin/
dean95 ha scritto:è possibile conoscere la resistenza termica di un dissipatore conoscendone solamente le dimensioni...
Non nello specifico della richiesta (provo a cercare) forse qui hai qualche info sui dissipatori che può tornarti utile.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
