E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1091] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 set 2016, 16:50
Ho editato il post precedente
Per essere sicuri dovete fare la prova aprendo il file all'interno del file .rar
non aprendo l'allegato fcd al post
K
6.396 4 5 7
[1092] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 set 2016, 16:53
Hai ragione Foto UtenteKagliostro, seppur incompleto, il file .fcd dentro il file .rar presenta il problema,,,
Esportazione in formato jpg con risoluzione 150x150
18,6k 4 11 13
[1093] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 22 set 2016, 17:06
Non so se sia un problema o se abbia combinato tu qualche cosa.
quando apro il tuo file e lo esporto come immagine mi risulta come lo descrivi tu:
A questo punto sono andato a vedere il testo di FidoCad e ho notato questa linea di codice:
Cancellandola mi scompare quella linea e il risultato è questo:
A questo punto penso sia più un problema di visualizzazione visto che nell'editor non si riesce a vedere quella linea mentre nel codice c'è.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[1094] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 set 2016, 17:08
Per quanto riguarda il comando "adatta", ecco la diversa risposta di due diverse versioni (nello specifico l'ultima e la 0.24.3), effettivamente nella 0.24.3 risulta più centrato:
Comando "adatta" su versione 0.24.6
Comando "adatta" su versione 0.24.3
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[1095] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 set 2016, 8:23
Ah, ecco, ero sicuro avreste visto il problema
Il fatto è che quella riga di codice, oltre a non essere visibile, non so neanche come faccia ad esistere
Il file .fcd contenuto all'interno del rar non è incompleto
l'ho scaricato anche io e non vedo dove possa essere incompleto ??
K
6.396 4 5 7
[1096] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 23 set 2016, 17:01
Ho aperto la issue #119 per il problema riscontrato da Foto UtenteKagliostro con il comando ADATTA nella versione 0.24.6
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[1097] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 set 2016, 17:26
wall87 ha scritto:A questo punto penso sia più un problema di visualizzazione visto che nell'editor non si riesce a vedere quella linea mentre nel codice c'è.
E' così, bravo Foto Utentewall87! L'editor non permette di accedere a porzioni con coordinate negative (tranne che con il comando ctrl+a).
Probabilmente un pezzo di immagine è stato disegnato, selezionato e spostato con un copia/incolla in quella zona difficilmente raggiungibile.
Grazie Foto UtenteMax2433BO per la issue aperta :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[1098] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 set 2016, 9:22
... di nulla!!! :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[1099] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 ott 2016, 12:20
Un'altra cosa che rilevo è il fatto che quando si crea un nuovo componente per le librerie al momento di salvarlo FidocadJ spessissimo non accetta il nuovo componente in quanto il numero di chiave è già assegnato e per poter salvare il nuovo componente bisogna fare una serie di tentativi attribuendo un numero a caso e se si è sfortunati, a volte succede, bisogna provare e riprovare per diverse volte
E' una cosa che si può risolvere ?
Ho un vuoto di memoria, non ricordo più quale sia la combinazione di tasti da usare per forzare l'aggiornamento delle librerie
In pratica, visti i problemi al momento presenti, per creare un nuovo componente si deve usare un nuovo disegno, sgombero da altri elementi (altrimenti vengono aggiunti al nuovo componente, come già riportato in altro post), una volta aggiornate le librerie con il nuovo componente e tornati alla finestra dove si stava lavorando ad un progetto, bisognerebbe (se non ricordo male) usare una combinazione di tasti (che non ricordo) per forzare l'aggiornamento delle librerie (altrimenti il componente appena inserito non si vede)
ma non ricordo quale sia la combinazione tasti da usare e son costretto a salvare e chiudere il progetto per poi riaprirlo per poter vedere ed usare il nuovo componente inserito
Qualcuno mi rinfresca la memoria ?
K
6.396 4 5 7
[1100] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentealev » 2 ott 2016, 12:31
Kagliostro ha scritto:Ho un vuoto di memoria, non ricordo più quale sia la combinazione di tasti da usare per forzare l'aggiornamento delle librerie
E' possibile farlo tramite interfaccia: Circuito -> Aggiorna librerie; lo shortcut è CTRL-U
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... simboli.3F
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
