risoluzione equazione con formule di duplicazione
[1] risoluzione equazione con formule di duplicazione
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 3 ott 2016, 16:07
ciao, non riesco a risolvere queste equazioni che andrebbero risolte utilizzando le formule di duplicazione qualcuno sa come devo procedere?
CodeCogsEqn (1).png (503 Byte) Osservato 4246 volte
45 1 5
[2] Re: risoluzione equazione con formule di duplicazione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ott 2016, 16:10
Io so come procedere.
Però tu, quando vuoi inserire formule usando latex, per favore, usa i tag
Codice: Seleziona tutto
[tex][/tex]
e scrivi le formule senza il $.
Per esempio
\sin (2x)=\tan x
Così chi vuole risponderti può utilizzare la formula che hai scritto senza riscriverla da capo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: risoluzione equazione con formule di duplicazione
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 3 ott 2016, 16:42
ciao, grazie per il consiglio però non sono riuscito a capire come mettere i latex in maniera corretta. :oops:
45 1 5
[4] Re: risoluzione equazione con formule di duplicazione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ott 2016, 16:49
Facciamo così... che dopo devo andare via...
Ti risolvo il primo come esempio e tu risolvi il secondo.
Qualcuno mi aiuterà e ti dirà come inserire le formule correttamente.
Quando le funzioni trigonometriche non sono troppo complicate fare un grafico aiuta molto, giusto per non lavorare a testa bassa e capire quello che si sta facendo.
Dobbiamo risolvere il problema \sin (2x)= \tan x
Disegnamo quindi le due funzioni:
In verdino hai \sin(2x) e in nero la tangente.
Ok, osservo che avrò quattro soluzioni periodiche di periodo Pi greco.
Due le vedo ad occhio e sono in zero e in pi greco (che coincide con la soluzione in zero, poiché in quel punto comincia un altro periodo, essendo il periodo pari a Pi greco).
Le altre due non le vedo ad occhio (o magari si, :mrgreen: ,ma ti spiego come fare per vederle solo se me lo chiedi dopo aver capito questo post) e le devo calcolare.
Calcoliamo quindi le 4 soluzioni che mi aspetto di trovare. Due le calcolo per verifica e le altre due perché non le conosco.
Come dici tu devo usare la formula di duplicazione del seno \sin (2x)=2 \sin x\  \cos x
Scrivo quindi:
\sin (2x)= \tan x
2 \sin x\  \cos x= \tan x
2 \sin x\  \cos x= \frac{\sin x}{\cos x}
Attenzione: adesso ho la tentazione di semplificare il seno. E' corretto, ma questa semplificazione la posso fare solo se il seno non vale zero. Quel caso va discusso a parte.
\cos^2 x=\frac{1}{2}
cioè \cos x=\pm \frac{1}{\sqrt{2}}
ho quindi due soluzioni x=\frac{\pi}{4} e x=\frac{5\pi}{4}
e le altre due? Se abbiamo fatto attenzione dobbiamo discutere cosa succede se il seno si annulla.
Se si annulla l'equazione è verificata, quindi altre soluzioni arrivano da:
\sin x=0
cioè appunto x=0 e x=\pi.
Se facciamo un grafico con un solutore numerico otteniamo:
Dai, adesso fai tu il secondo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: risoluzione equazione con formule di duplicazione
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 3 ott 2016, 17:00
grazie mille ho capito. :ok: O_/
45 1 5
[6] Re: risoluzione equazione con formule di duplicazione
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 3 ott 2016, 17:06
Guida all'utilizzo del forum ha scritto:Le formule matematiche si inseriscono utilizzando la sintassi LaTeX e racchiudendo l'espressione tra i tag tex. Selezionata l'espressione scritta in LaTeX, si clicca sul pulsante tex.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[7] Re: risoluzione equazione con formule di duplicazione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 ott 2016, 17:13
:-) Ciao, per inserire i LaTeX nei post devi scrivere le formule etc. in sintassi LaTeX (se posizioni il puntatore sulle formule di Pietro ti appare come le ha scritte o se ti serve puoi usare questo editor) tra i tag
[tex] [/tex]
i tag puoi scriverli a mano o indifferentemente cliccare il pulsante "tex" che trovi tra i vari pulsanti sopra lo spazio per scrivere i post e inserirci (incollarci se usi l'editor) le formule in mezzo. O_/
P.s. Ti consigio di dare unna occhiata ai vari ipertesti che trovi in alto nelle pagine, soprattutto al menù a tendina "HELP"
[8] Re: risoluzione equazione con formule di duplicazione
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 3 ott 2016, 18:13
se provo a fare come dite voi mi viene questa cosa
\left [ 3+5=8 \right ]
cos sto ancora sbagliando?
MOD: il codice latex. Punta il cursore sulla formula corretta è vedrai il codice.
45 1 5
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
