ciao, non riesco a risolvere queste equazioni che andrebbero risolte utilizzando le formule di duplicazione qualcuno sa come devo procedere?
risoluzione equazione con formule di duplicazione
PietroBaima,
Ianero
8 messaggi
Io so come procedere.
Però tu, quando vuoi inserire formule usando latex, per favore, usa i tag
e scrivi le formule senza il $.
Per esempio
Così chi vuole risponderti può utilizzare la formula che hai scritto senza riscriverla da capo.
- Codice: Seleziona tutto
[tex][/tex]
Per esempio
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Facciamo così... che dopo devo andare via...
Ti risolvo il primo come esempio e tu risolvi il secondo.
Qualcuno mi aiuterà e ti dirà come inserire le formule correttamente.
Quando le funzioni trigonometriche non sono troppo complicate fare un grafico aiuta molto, giusto per non lavorare a testa bassa e capire quello che si sta facendo.
Dobbiamo risolvere il problema
Disegnamo quindi le due funzioni:
In verdino hai
e in nero la tangente.
Ok, osservo che avrò quattro soluzioni periodiche di periodo Pi greco.
Due le vedo ad occhio e sono in zero e in pi greco (che coincide con la soluzione in zero, poiché in quel punto comincia un altro periodo, essendo il periodo pari a Pi greco).
Le altre due non le vedo ad occhio (o magari si,
,ma ti spiego come fare per vederle solo se me lo chiedi dopo aver capito questo post) e le devo calcolare.
Calcoliamo quindi le 4 soluzioni che mi aspetto di trovare. Due le calcolo per verifica e le altre due perché non le conosco.
Come dici tu devo usare la formula di duplicazione del seno
Scrivo quindi:
Attenzione: adesso ho la tentazione di semplificare il seno. E' corretto, ma questa semplificazione la posso fare solo se il seno non vale zero. Quel caso va discusso a parte.
cioè
ho quindi due soluzioni
e
e le altre due? Se abbiamo fatto attenzione dobbiamo discutere cosa succede se il seno si annulla.
Se si annulla l'equazione è verificata, quindi altre soluzioni arrivano da:
cioè appunto
e
Se facciamo un grafico con un solutore numerico otteniamo:
Dai, adesso fai tu il secondo.
In verdino hai
e in nero la tangente.Ok, osservo che avrò quattro soluzioni periodiche di periodo Pi greco.
Scrivo quindi:
cioè
e
cioè appunto
e
.Se facciamo un grafico con un solutore numerico otteniamo:
PietroBaima
Guida all'utilizzo del forum ha scritto:Le formule matematiche si inseriscono utilizzando la sintassi LaTeX e racchiudendo l'espressione tra i tag tex. Selezionata l'espressione scritta in LaTeX, si clicca sul pulsante tex.
[tex] [/tex]
P.s. Ti consigio di dare unna occhiata ai vari ipertesti che trovi in alto nelle pagine, soprattutto al menù a tendina "HELP"
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
pigreco]=π
![\left [ 3+5=8 \right ] \left [ 3+5=8 \right ]](/forum/latexrender/pictures/96dcca8a0c949ff7d9861bacaec48a69.png)
