Campo magnetico e induzione
Leggi e teorie della fisica
[1] Campo magnetico e induzione
Messaggioda Foto Utentedreg » 8 ott 2016, 13:06
Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno riesce a spiegarmi nel modo più semplice e pratico la differenza di significato fisico che c'è tra il campo di induzione magnetica B e il campo magnetico H.
Foto Utentedreg
[2] Re: Campo magnetico e induzione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 ott 2016, 14:48
Il campo di induzione magnetica \mathbf B è generato da una circolazione di corrente (o cariche in movimento), mentre il campo magnetico \mathbf H dipende da \mathbf B e anche dalla polarizzazione magnetica \mathbf M del materiale.
Qui sono spiegate le relazioni tra di loro: https://it.wikipedia.org/wiki/Polarizzazione_magnetica
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Campo magnetico e induzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ott 2016, 18:54
Non è che hai scambiato B e H? Peccato che non sia venuto a Verona!
[4] Re: Campo magnetico e induzione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 ott 2016, 19:52
IsidoroKZ ha scritto:Non è che hai scambiato B e H?
:-k Sono andato a rivedere gli appunti di Fisica 1 ed elettromagnetismo. La definizione di campo di induzione magnetica è proprio:
\vec B(\vec r) = {\mu_0 \over 4\pi }\int_C {I \mathrm dl \times \hat u_{\vec r - \vec r '} \over |\vec r - \vec r '|^2}
mentre quella del campo magnetico è:
\vec H = {\vec B \over \mu_0} - \vec M
IsidoroKZ ha scritto:Peccato che non sia venuto a Verona!
Lo so. Sono incasinato tra antenne, modulazioni ed un sacco di lavoro, in più l 'altro giorno ho viaggiato mezza Spagna per fare una attualizzazione importante su alcuni firmware. Mi sarebbe anche dispiaciuto passare dall' Italia senza salutare i miei.. :(
Forse riesco a venire per il Linux Day a Torino cosi saluto tutti ed in più a novembre sono in zona.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Campo magnetico e induzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 ott 2016, 11:15
Se guardi la definizione che hai dato, l'integrale e` moltiplicato per \mu_0, poi nella seconda formula, quando calcoli \mathbf{H}, dividi di nuovo per lo stesso fattore e quindi l'integrale, da solo, ti da` \mathbf{H}.
La formula "originale" dovrebbe essere \mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})
[6] Re: Campo magnetico e induzione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 ott 2016, 11:55
Giusto che imbranato. :P
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Campo magnetico e induzione
Messaggioda Foto Utentedreg » 9 ott 2016, 16:56
Non riesco a capire però la vera differenza che c'è tra i 2 campi: per esempio nel vuoto dove non c'è la magnetizzazione M, sono proporzionali con la costante di permeabilità, quindi hanno valori diversi, ma fisicamente cosa cambia tra B e H? Chi "genera" l'uno e l'altro? Ho letto in giro che uno è il campo nel vuoto e l'altro nella materia ma da altre letture non mi sembra la risposta più corretta (visto che poi nel vuoto ci sono entrambi).
simo85 ha scritto:Il campo di induzione magnetica \mathbf B è generato da una circolazione di corrente (o cariche in movimento), mentre il campo magnetico \mathbf H dipende da \mathbf B e anche dalla polarizzazione magnetica \mathbf M del materiale.
Nei miei appunti di Fisica 2, ho scritto che è il campo H che è dovuto alle correnti libere, ma potrei aver sbagliato :D .
Foto Utentedreg
[8] Re: Campo magnetico e induzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 ott 2016, 17:27
Se usassi il sistema di Gauss (che non mi piace!) B ed H nel vuoto sarebbero esattamente identici, dato che nel sistema di Gauss \mu_0=1 ed e` un numero puro.
Non mi piace pensare in termini di chi genera chi, ma se proprio dovessi direi che le correnti libere generano H e da questo discende B.
La differenza fra B e H si ha nelle condizioni al contorno ad esempio in quello che capita fra il vuoto e materiale magnetico. Le componenti di B perpendicolari alla separazione vuoto/materiale sono continue, mentre le componenti di H parallele alla separazione sono continue.
E` detto abbastanza male, proviamo a invocare quelli che la fisica la sanno, come Foto UtentePietroBaima e Foto UtenteDirtyDeeds!
[9] Re: Campo magnetico e induzione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 ott 2016, 17:35
Avevo parlato un po' della differenza tra i due campi qui e qui.
55,9k 7 11 13
[10] Re: Campo magnetico e induzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 ott 2016, 20:56
non si puó aggiungere nulla a quanto giá detto da Foto UtenteDirtyDeeds :ok: :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
