Quanto è versatile la porta USB?
[31] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 ago 2016, 13:56
Vedendo il jack 3.5 che si collega al manico con 3 poli speravo facessero il loro ingresso anche le linee data.
Ma ahimè, se manca la negoziazione, il controller che gestisce le porte fa bene a non concedere nulla più dei 100mA di base.
Le potenzialità per creare un attrezzo serio ci sarebbero, ma questo è una cinesata di nessuna utilità.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[32] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentemazekika » 28 ago 2016, 14:17
JAndrea ha scritto:Le potenzialità per creare un attrezzo serio ci sarebbero, ma questo è una cinesata di nessuna utilità.
Tutto è perfezionabile.....
Almeno una utilità riconosciamogliela, quella di saldare, se connesso ad una sorgente di alimentazione idonea.
Ne ho appena acquistato uno suAmazon su cui sono abbonato.
In effetti anche li si fa "pubblicità ingannevole" in buona fede o no, non lo so.
Si vede che lo collegano alla porta USB di un portatile.
Foto Utentemazekika
420 2 7
No Rank
[33] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2016, 16:14
JAndrea ha scritto: ...Vedendo il jack 3.5 che si collega al manico...
:-) Semplicemente perché è un cavetto "standard" ... non conviene produrre un cavetto apposito per quel saldatore quando se ne trovano pronti a un tanto al quintale :mrgreen: (e anche il resto... è un cacciavitino modificato :-)). O_/
[34] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ago 2016, 16:33
JAndrea ha scritto:ma questo è una cinesata di nessuna utilità.
Mah, non direi, considerato che costa circa 7 € e che costruttivamente è senza infamia a senza lode (dettagli nel video YT); gli unici dubbi sono la durata, la qualità della punta e se si trova come ricambio
Personalmente, con un PowerBank lo trovo più allettante di un equivalente a gas
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[35] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2016, 16:42
mazekika ha scritto: ...In effetti anche li si fa "pubblicità ingannevole" in buona fede o no, non lo so.
Si vede che lo collegano alla porta USB di un portatile...
:-) Il produttore produce, il venditore incarica il pubblicitario il quale non sa nulla di elettricità, ha nelle specifiche USB e mette l'immagine di un NB... succede così anche con le notizie giornalistiche, a volte :mrgreen: O_/
7
[36] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ott 2016, 12:23
Come avevo scritto in [14] l'avevo ordinato, ed anche se non velocemente è arrivato . :D
contenuto della confezione:
ovviamente non credo di poter aggiungere più di quanto si apprende dal video postato in [17], ma la curiosità di verificare l'assorbimento/comportamento del saldatore l'ho soddisfatta, evitando ovviamente di stressare la presa USB del mio notebook :D cosi alimentando lo stilo alla tensione di 5 V circa (problemi con la'limentatore :oops: ) l'assorbimento corrispondente è pari a circa 1,4 A
mentre alimentandolo con un caricabatterie per telefonino (5 V - 0,85 A) si rileva che la tensione di alimentazione scende a circa 3,75 V e l'assorbimento a 1,14 A
in entrambi i casi lo stilo ha funzionato perfettamente, ovvero ha superato la prova saldatura;
7 sald usb aliment caricab telef cell.jpg (50.4 KiB) Osservato 6685 volte
pertanto pur essendo versatile come saldatore si direbbe che per il suo valore di assorbimento non sia indicato per un'alimentazione da una presa USB di un PC, meglio utilizzarlo con un alimentatorino o powerbank dedicato.
Lo stilo è facilmente apribile..
sino al PCB interno,
dove spunta in bella mostra il mitico e intramontabile NE555
:ok:
[37] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 ott 2016, 14:28
:ok:
Grazie per la recensione
K
6.396 4 5 7
[38] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 ott 2016, 17:08
Sarò antico (o diversamente giovane) ma preferisco il mio saldatore a gas.
73,9k 8 12 13
[39] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2016, 18:12
TardoFreak ha scritto: ...preferisco il mio saldatore a gas...
:-) Che ha anche il vantaggio di essere wireless. O_/
[40] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ott 2016, 23:35
TardoFreak ha scritto:..(o diversamente giovane) ma preferisco il mio saldatore a gas.
Infatti anch'io da diversamente giovane ho un saldatore a gas :D
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
