Collegamento voltmetro digitale
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno,vorrei installare ad un alimentatore variabile da 0 +- 5V con 0 centrale,un voltometro digitale che mi misuri la tensione positiva o quella positiva.Come collegarlo? Vi ringrazio
Voltmetro, non voltometro!
Devi prendere un voltmetro digitale con con fondoscala 5V almeno e possibilita` di indicare sia tensioni negative che positive. Direi che uno dei moduli cinesi che si trovano su EBAY possano andare bene.
Poi colleghi l'ingresso "nero" del voltmetro al centrale, e l'ingresso "rosso" del voltmetro a un deviatore con cui selezioni se misurare la tensione positiva oppure negativa.
Per l'alimentazione del voltmetro bisogna vedere che cosa hai a disposizione nell'alimentatore.
Comunque, dato il costo irrisorio di quei voltmetri digitali che si trovano su ebay o aliexpress, io considererei anche l'idea di comprarne due (magari di colore diverso) e inserirne uno per ramo di alimentazione.
Comunque, esistono anche i voltmetri con lettura duale (tensioni positive e negative)
http://www.ebay.com/itm/New-Digital-LCD ... 1345922264
Scusatemi,gradirei prima che mi vada a confondermi le idee,sapere con un solo voltometro digitale fs 0 30v,come lo devo collegare perche' possa misurarmi le tensioni positive quando ci sono e le tensioni negative quando ci sono e non contemporaneamente.Uno schemino cancellerebbe tutti i dubbi .Grazie
Enciclopedia Italiana
Cerca in Treccani
VOLTOMETRO
VOLTOMETRO (o Voltmetro o Voltimetro). - È uno strumento atto a misurare la differenza di potenziale elettrico o tensione tra due punti (v. elettriche, misure).
Cerca in Treccani
VOLTOMETRO
29 messaggi
