alev ha scritto:Grossolana è stata la spiegazione, ma non la ragione per inserire la resistenza
Leggi i link che ti ho detto, capirai la ragione per cui la resistenza in serie ai LED è necessaria; la spiegazione è ottima e più chiara di quello che posso dire io
Letto e ho capito l'importanza della resistenza a capo.
Brianz ha scritto:Più che altro 4 led da 3.3V = 13.2V alimentati a 12 V non daranno certamente il loro massimo...
Si giusto , però il mio alimentatore 12vcc emette proprio 13V circa.
Però ancora non capisco se mi conviene un transistor ,un mosfet o direttamente dei relè per realizzare una sorta di questo circuito o se avete altri circuiti per dare lo stesso effetto, praticamente comandare serie da 4 led con un pin di arduino.. Calcolando che volevo comprare un arduino mega per avere circa 50 pin disponibili , quindi 50 serie da 4 led per un totale di 200 led. Secondo voi questo è un metodo valido o ce n'è un altro sicuramente meglio?
e collegati tra +12V e collettore.
