Ho tirato con forza ed è uscito.
Ad occhio non vedo graffi né sul cilindro né sul pistone.
Problema con compressore d'aria
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Non li vedi a occhio ma comunque si erano incollate le fasce,....... non vedo tracce d'olio quindi...
quindi.....un po' dolio nella coppa ci va messo!
E forse ti è andata bene che ti ritorna quasi a modo.
Aggiungo: mi pare tanto pulita quella testata smontata,, ma da quando è stato acquistato, non c'è mai stato messo olio?????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Non è mai stato messo olio.
Riguardo al condensatore sapete darmi qualche risposta?
Ho misurato 0,4 uF contro i 25 uF di valore nominale.
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Ma quel compressore e ad olio o a secco, perché la causa più probabile è il condensatore ma non è da scartare la mancanza di lubrificazione del pistone. opps! scusate mi era sfuggito qualcosa.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
L'olio già presente è al di sotto del livello max.
Potrei cambiarlo a questo punto.
ultrasound91
Quindi se è a olio e tu hai smontato il pistone e lo hai trovato secco c'è qualcosa che non va, bisognerebbe sapere come avviene la lubrificazione e che non ci sia qualche problema del passaggio dell'olio di lubrificazione.
elektronik
Adesso ho un altro problema.
Non so in che senso riposizionare la biella, quando ho smontato non ho fatto attenzione.
ultrasound91
Quella costola verticale di rinforzo, c'è da entrambi i "lati"
P.S. Pistoni che scorrono nel cilindro senza olio lubrificante non credo possano (r)esistere
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 12 ospiti
