Problema con compressore d'aria
[21] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 19:26
Ho tirato con forza ed è uscito.
Ad occhio non vedo graffi né sul cilindro né sul pistone.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ott 2016, 19:30
:-) Non li vedi a occhio ma comunque si erano incollate le fasce, il pistone deve scorrere con facilità, inoltre non vedo tracce d'olio quindi... O_/
[23] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 19:39
Quindi?
318 2 4 6
[24] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 ott 2016, 19:47
claudiocedrone ha scritto::-) Non li vedi a occhio ma comunque si erano incollate le fasce,....... non vedo tracce d'olio quindi... O_/
quindi.....un po' dolio nella coppa ci va messo!
E forse ti è andata bene che ti ritorna quasi a modo. :ok:
Aggiungo: mi pare tanto pulita quella testata smontata,, ma da quando è stato acquistato, non c'è mai stato messo olio?????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[25] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 19:52
Non è mai stato messo olio.
Riguardo al condensatore sapete darmi qualche risposta?
Ho misurato 0,4 uF contro i 25 uF di valore nominale.
318 2 4 6
[26] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 ott 2016, 20:36
Ma quel compressore e ad olio o a secco, perché la causa più probabile è il condensatore ma non è da scartare la mancanza di lubrificazione del pistone. opps! scusate mi era sfuggito qualcosa.
7.800 4 6 7
[27] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 20:49
L'olio già presente è al di sotto del livello max.
Potrei cambiarlo a questo punto.
318 2 4 6
[28] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 ott 2016, 21:01
Quindi se è a olio e tu hai smontato il pistone e lo hai trovato secco c'è qualcosa che non va, bisognerebbe sapere come avviene la lubrificazione e che non ci sia qualche problema del passaggio dell'olio di lubrificazione.
7.800 4 6 7
[29] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 21:16
Adesso ho un altro problema.
Non so in che senso riposizionare la biella, quando ho smontato non ho fatto attenzione.
318 2 4 6
[30] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentealev » 24 ott 2016, 21:46
Quella costola verticale di rinforzo, c'è da entrambi i "lati" :?:
P.S. Pistoni che scorrono nel cilindro senza olio lubrificante non credo possano (r)esistere
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
