che tipo di trasformatore è?
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Secondo me alev potrebbe avere ragione, in quegli anni era di moda l'autotrasformatore. Per tagliare la testa al toro adopara questo circuito senza aver paura tanto non bruci nulla se metti sul secondario si accende la lampadina se invece metti sul primario non dovrebbe accendersi oppure pochissimo, se hai inserito il circuito sul primario, a lampada spenta metti il tester su gli altri fili rimanenti e prova a vedere se esce tensione, se non esce nulla il trasformatore e interrotto.
- Allegati
- tester trasformatori.jpg (34.68 KiB) Osservato 3194 volte
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
mir ha scritto:dovresti misurare i valori di resistenza fra i conduttori al primario.
lupinAr ha scritto:..ho grattato tutte le estremita per eliminare eventuale vernice, ma solo i due terminali verdi mi danno una resistenza..
Grazie a tutti per le esaustive risposte, ho provato il nuovo tester (
bellissimo) per trasformatori suggeritomi da elektronik e confermo luce accesa sui pin verdi, per il resto è buio totale. Immagino sia fuso.
Quel trasformatore è uscito da pacco che comprendeva alcuni componenti (resistenze strane condensatori stagno spinotti) schede e alcuni trasformatori. Curiosità: se cambiasse l'argomento della domanda, dovrei creare un nuovo argomento? o se ne puo discutere qui?
mir ha scritto:se sui conduttori al primario (neri e bianco) misuri resistenza pari a zero, il circuito primario è aperto
Un nullatore?
Ultima modifica di
CarloCoriolano il 3 nov 2016, 0:03, modificato 1 volta in totale.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
ho provato il nuovo tester ... per trasformatori ... luce accesa sui pin verdi, per il resto è buio totale. Immagino sia fuso.
Praticamente tre avvolgimenti tutti fusi? Mi sembra alcuanto non credibile. Preferisco pensare che tu stia sbagliando qualcosa.
Hai scoperto i vari conduttori da isolante locale e smalti vari? Applicando magari una fiamma libera per pochi secondi presso la parte terminale di tutti i conduttori?
Foto! Foto dove si veda chiaramente le inserzioni che stai facendo!
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
lupinAr ha scritto:Curiosità: se cambiasse l'argomento della domanda, dovrei creare un nuovo argomento? o se ne puo discutere qui?
Se ti riferisci al titolo della discussione, si può cambiare senza problemi
Puoi chiarire
CarloCoriolano ha scritto:Un nullatore?
No, non è quello che intendevo, non mi riferivo a questo tipo di bipolo.
In effetti mi sono tecnicamente espresso male.
Mi riferivo alla misura che
lupinAr ha scritto:se cambiasse l'argomento della domanda, dovrei creare un nuovo argomento?
Si.
E' consigliabile in quanto l'argomento come hai detto è differente, e altresì perché si evita confusione per chi segue il thread e relativi interventi, e per aver miglior modo di trovare l'argomento trattato per chi ne fosse interessato, oltre a non allungare inutilmente il presente thread.
Se sui fili verdi si è accesa la lampadina potrebbe indicare se fosse l'entrata della 220 V un corto ma nel caso specifico mi sembra che il tester è stato inserito sul secondario, quindi va bene. mettilo sui due fili neri e metti il tester per corrente alternata 220 V e prova a vedere se segna qualcosa.
N.B. prima di grattare i fili bruciali in punta con un accendino in modo che la vernice si fonda.
elektronik
grazie
25 messaggi
