Risoluzione del circuito con correnti di maglia
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Potreste dirmi dove sbaglio con questo circuito ? Ho applicato il metodo delle maglie, scusate se pubblico la foto e non uso Fidocadj. I conti dovrebbero essere giusti in quanto li ho controllati con wolfram alpha
Fab996 ha scritto: ...scusate se pubblico la foto e non uso Fidocadj...
)... comunque se anche per il solutore numerico i conti sono giusti, evidentemente hai sbagliato il procedimento.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Si grazie, lo schema è proprio così. Ora posto la matrice con Latex
Quindi
Quindi
g.schgor ha scritto:La matreice è sbagliata (non puoi considerare
una maglia chiusa da un generatore di corrente)
Scusa per il ritardo nella risposta! In effetti il prof mi ha detto che non posso applicare il teorema degli anelli in quell'anello in quanto l'anello stesso sparirebbe e avrei due anelli invece che tre. Da quanto ho capito quindi la matrice diventa
Però non capisco per la tensione del secondo anello è incognita..
Non vedo l'utilità di trovare le correnti di maglia.
Comunque puoi ricavare quelle delle due maglie
togliendo J, aggiungendo in un secondo tempo
l'effetto di di questo generatore.
Ma è questo che vuole il tuo professore?
g.schgor ha scritto:Ma è questo che vuole il tuo professore?
No è un testo di un problema che mi dice di calcolare
, quindi per esercitarmi volevo usare il metodo degli anelli e calcolare quella corrente come differenza di correnti1
Fab996 ha scritto: per esercitarmi volevo usare il metodo degli anelli e calcolare quella corrente come differenza di correnti
Se vuoi esercitarti proprio con quel circuito una possibilità è trasformarlo leggermente, ottenendo un sistema con un numero inferiore di variabili...
Ultima modifica di
admin il 8 nov 2016, 18:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto come da successivo post
25 messaggi
