Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesgue
[31] Re: Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesg
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 3 nov 2016, 0:07
No, no, calma. Lo corregge perché ha detto che lo avrebbe fatto. Per tutti. Non per me. Era un esercizio che ci aveva lasciato per il ponte dei santi.
\left ( 1+\frac{2x}{n} \right )^n=e^{2x} no?
Quindi il mio problema sarebbe
\lim_{n \to \infty} \int_{\text{[}0, +\infty\text{]}}^{} e^{-x}dx
Dato che la funzione non dipende da n posso dire che è Lebesgue integrabile, dato che l'integrale del limite è uguale al limite dell'integrale e lo calcolo? (\int_{0}^{\infty}f(x)dx=1)
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[32] Re: Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesg
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2016, 0:18
Hey, non puoi sostituire la funzione col suo limite e poi lasciare ancora indicato il limite dicendo che non dipende da n.
Inoltre perché dici che sia L integrabile se non dipende da n?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[33] Re: Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesg
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 3 nov 2016, 0:32
PietroBaima ha scritto:Hey, non puoi sostituire la funzione col suo limite e poi lasciare ancora indicato il limite dicendo che non dipende da n.
Mmm...Quindi?
PietroBaima ha scritto:Inoltre perché dici che sia L integrabile se non dipende da n?
L'ho pensato io. Vedendo che non dipende da n ho pensato che il limite non servisse più a niente. Ma dall'affermazione sopra direi che la dipendenza da n non può sparire...
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[34] Re: Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesg
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2016, 0:39
quindi non è giusto.
Se tu sostituisci la successione con il valore asintotico ne stai calcolando il limite.
La relazione corretta è che
\lim_{n \rightarrow +\infty} \left (1+\frac{1}{n}\right )^n=\text{e}
mentre
è sbagliato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesg
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 3 nov 2016, 0:44
Ok ora magari dirò una minchiata, ma posso tirare fuori dall'integrale la funzione \left ( 1+\frac{2x}{n} \right )^n in modo da avere il limite di quella che moltiplica l'integrale in x? In questo modo avrei e^{2x} \int_{0}^{\infty} e^{-3x}dx o non ha senso con il mio problema?
Diversamente non saprei dove andare a sbattere.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[36] Re: Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesg
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2016, 0:48
non puoi perché x è la variabile di integrazione.
Quando calcoli l'integrale x deve sparire, è muta.
Pensa a quello che ti hanno spiegato su Lebesgue...
Non è un esempio difficile
Il mio era ben peggio :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[37] Re: Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesg
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 3 nov 2016, 1:02
Ci ho provato.
Io so che se ho una funzione f definita in E\subset \mathbb{R}^n è Lebesgue integrabile se
\int_{E}^{}|f(x)|dx <\infty
Nel caso di una successione, che è il mio caso,
\lim_{n \to \infty} \int_{E}^{} f_n(x)dx=\int_{E}^{} f(x)
Il mio f_n(x) è \left ( 1+\frac{2x}{n} \right )^n e^{-3x}
Che ci faccio?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[38] Re: Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesg
Messaggioda Foto Utentedimaios » 3 nov 2016, 11:31
DirtyDeeds ha scritto:Non so se avete notato nel video come il tipo guardava gli studenti ritardatari o quelli che facevano un po' di rumore ....
Si Foto UtenteDirtyDeeds, è molto sensibile alle variazioni ambientali! :mrgreen:
Comunque ho dato un'occhiata a diversi suoi video e mi sembra un docente molto valido per cui l'attenzione e la puntualità se la merita proprio. ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[39] Re: Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesg
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 nov 2016, 12:07
dimaios ha scritto:Comunque ho dato un'occhiata a diversi suoi video e mi sembra un docente molto valido per cui l'attenzione e la puntualità se la merita proprio
Sì, infatti, e grazie della segnalazione: sono andato anch'io a vedere qualche video e spiega molto bene.
55,9k 7 11 13
[40] Re: Differenza funzioni integrabili secondo Riemann e Lebesg
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 3 nov 2016, 21:08
Shika93 ha scritto:Ci ho provato.
\lim_{n \to + \infty} \int_{E}^{} f_n(x)dx=\int_{E}^{} f(x)
Che ci faccio?
Scusa Foto UtentePietroBaima ma non era poi completamente sbagliato quello che avevo fatto. Non l'ha corretto, però ho pensato:
devo calcolare \lim_{n\to + \infty} \int_{0}^{\infty} \left ( 1+\frac{2x}{n} \right )^n e^{-3x}dx
Chiamo la funzione da integrare f_n(x) e studio il suo comportamento per x fissato, e n che tende a infinito. Quindi studio il limite
\lim_{n\to + \infty}f_n(x)
e a quel punto tolgo la dipendenza da n perché mi viene
\lim_{n\to + \infty} \left ( 1+\frac{2x}{n} \right )^n e^{-3x}=e^{2x}e^{-3x}=e^{-x}
che è Lebesgue integrabile perché il suo modulo all'infinito tende a 0. Poi calcolo il suo modulo
|f_n(x)| e vedo che
per x \in (0,1) |f_n(x)|=1 mentre
per x \geq 1 e n \geq 2
|f_n(x)|=(1+x)^2 e^{-3x} che è Lebesgue-integrabile in (0,+ \infty). Quindi il problema si dovrebbe poter risolvere come
\int_{0}^{+ \infty} e^{-x}dx =1
O no?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
Torna a Matematica generale
