Circuito attivato in caso di blackout
[1] Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 14 nov 2016, 22:04
Ciao a tutti, ho trovato un circuito sul web e l'ho leggermente modificato per poter far accendere un led quando manca la luce in casa: collego un'alimentazione a input con un trasformatore a muro da cellulare, ad esempio, e una batteria al litio per poter pilotare il led.
Il circuito per funzionare, funziona bene. C'è qualche controindicazione nel realizzarlo in questo modo?
E se volessi adattarlo a carichi più "consistenti", mi potrebbe bastare sostituire il transistor direttamente collegato al carico con un mosfet di potenza?
40 3
[2] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 nov 2016, 22:40
DI transistore te ne basta uno.
Non ho capito il collegamento con il fatto di far accendere il led quando manca la luce in casa.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 14 nov 2016, 23:30
Ho preso tutto dal web, come dicevo collegando un alimentatore da 5v (ma immagino che vada bene un po' qualsiasi cosa, nei valori ammessi dal transistor) a muro a INPUT, quando salta la luce il led, normalmente spento, si accende, alimentato dalla batteria 18650 in alto.
40 3
[4] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 15 nov 2016, 3:18
shineon82 ha scritto:C'è qualche controindicazione nel realizzarlo in questo modo?
Certo: ti scarica la pila anche quando il LED è spento.
Per evitarlo potresti aggiungere due diodi, così:
shineon82 ha scritto:E se volessi adattarlo a carichi più "consistenti", mi potrebbe bastare sostituire il transistor direttamente collegato al carico con un mosfet di potenza?
In principio sì, col mosfet giusto (NMOS, logic-level). Il problema diventa poi se la pila riesce a fornire la corrente richiesta dal carico.
simo85 ha scritto:DI transistore te ne basta uno.
Simone :ok: :ok: :ok: ci ho messo un po' a capirlo ;-)
È vero, si può fare anche così:
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 nov 2016, 10:12
Scusate però io continuo a non capirci molto..
Probabilmente ieri sera ero più rincoglionito di ora o viceversa (e comunque io non sono bravo a risolvere i problemi altrui), ma accendere un LED tramite un transistore, con una fonte da 5 V sulla base ed una da 3.7 sul collettore ... mi fa pensare a che il transistore nemmeno serva.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 15 nov 2016, 10:28
Si tratta di accendere il LED quando il generatore da 5 V si spegne
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto Utentealev » 15 nov 2016, 10:34
simo85 ha scritto:ma accendere un LED tramite un transistore, con una fonte da 5 V sulla base ed una da 3.7 sul collettore ... mi fa pensare a che il transistore nemmeno serva.
Forse pure io sono rinco, ma l'OP non vuole accendere il LED quando la fonte 5V viene a mancare?
EDIT: Preceduto da GuidoB :mrgreen:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[8] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 nov 2016, 11:23
0 transistor :mrgreen:
Se il generatore da 5 V e' protetto da tensioni inverse (ingresso - uscita) / ha gia' un diodo interno / non assorbe corrente se "alimentato" dall'uscita si puo' utilizzare il circuito di fig 1b
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[9] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 nov 2016, 11:31
Se la batteria è ricaricabile puoi aggiungere la R e lo zener, così ti si carica quando c'è tensione.
39,6k 7 11 13
[10] Re: Circuito attivato in caso di blackout
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 15 nov 2016, 23:08
GuidoB ha scritto:Certo: ti scarica la pila anche quando il LED è spento.
Ecco, questo non è simpatico... grazie!
Non avendo 1N4148 posso sostituirli con 1N4004?
Come non detto, scherzavo, ne ho un centinaio... non ricordavo
Perfetto!
Ottimo, risparmio pure un transistor :ok:
Grazie anche a tutti gli altri :)
40 3
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
