funzione fili elettrici
[1] funzione fili elettrici
Messaggioda Foto Utentedavide52 » 30 nov 2016, 20:02
Se io ho un pannello e devo collegare una lampadina, una presa e un interruttore, come collego i fili? Potreste darmi una spiegazione del perché i fili vanno collegati in un determinato modo? perché io lo saprei fare ma non so la funzione dei cavi, gradirei una spiegazione semplice se possibile. Grazie.
Foto Utentedavide52
5 3
[2] Re: funzione fili elettrici
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 30 nov 2016, 20:57
Se lo scopo è didattico, la domanda ha senso. Se vuoi fare una realizzazione pratica, è meglio che per ora lasci perdere.
I problemi da affrontare sono molteplici, non basta la buona volonta e ll capacità di stringere viti
1.446 3 4 7
[3] Re: funzione fili elettrici
Messaggioda Foto Utentealev » 1 dic 2016, 11:44
Nel caso proposto da te, la funzione dei cavi (o fili) elettrici è quella di trasportare la corrente elettrica dal generatore all'utilizzatore consentendo l'inserimento nel circuito del dispositivo (l'interruttore) di apertura/chiusura del circuito stesso
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[4] Re: funzione fili elettrici
Messaggioda Foto Utentewall87 » 1 dic 2016, 12:28
Sostanzialmente così:
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
