funzione fili elettrici
4 messaggi
Se io ho un pannello e devo collegare una lampadina, una presa e un interruttore, come collego i fili? Potreste darmi una spiegazione del perché i fili vanno collegati in un determinato modo? perché io lo saprei fare ma non so la funzione dei cavi, gradirei una spiegazione semplice se possibile. Grazie.
Se lo scopo è didattico, la domanda ha senso. Se vuoi fare una realizzazione pratica, è meglio che per ora lasci perdere.
I problemi da affrontare sono molteplici, non basta la buona volonta e ll capacità di stringere viti
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Nel caso proposto da te, la funzione dei cavi (o fili) elettrici è quella di trasportare la corrente elettrica dal generatore all'utilizzatore consentendo l'inserimento nel circuito del dispositivo (l'interruttore) di apertura/chiusura del circuito stesso
Sostanzialmente così:
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
4 messaggi
