Aiuto per ricerca ricambio
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Puoi anche provare a chiedere qui se hanno il ricambio che ti serve...
... dal sito sembra che hanno un bel numero di parti di ricambio!
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Narcolex ha scritto:Ma i fili come sono collegati al connettore? non è che per caso c'è un apposito faston all'interno del connettore?
si c'è un faston al interno ho allegato la foto alla risposta a setteali
edgar ha scritto:Sandro22 ha scritto:ti serve la larghezza del connettore e l'altezza?
Serve soprattutto il passo. A occhio sembra un connettore passo 2,54 mm tipo questo
E come faccio a sapere il passo ?
Comunque dalla foto che hai allegato sembrano uguali i faston ,ma poi serve anche la pistola per chiuderli o posso farlo con delle pinzette?
Sandro22 ha scritto:E come faccio a sapere il passo ?
Con buona approssimazione: misura la distanza dal primo all'ultimo foro e dividi per il numero di fori...
quindi dovresti misurare poco meno di 4 cm...
MaxEDIT:
Se è a passo 2.54, qui dovresti poter trovare i connettori che ti necessitano...
... se ha un altro passo si può sempre modificare la maschera di ricerca e vedere i connettori che propone...
Max2433BO
ciao,
ho guardato in un cassetto ed ho trovato solo questo che è in foto, ha solo 10 pin e sono identici a quelli che hai te nel tuo connettore, ho un VCR credo uguale al tuo è un Panasonic NV-FS100 HQ, ed il connettore è quello che dall'alimentatore va alla piastra superiore, ho provato a togliere un pin e si innesta perfettamente.
Quindi se te vuoi io ho questo, in pratica ti avanzano i pin da cambiare, ma certamente devi giuntare dei monconi di filo, fammi sapere se ti interessa.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:ciao,
Si mi sembra uguale,mi conviene fare le aggiunture ai fili ,quanto vuoi per il cavo?
se in MP mi dai il tuo indirizzo, te lo metto in una busta e lo spedisco.
Non voglio niente, ci mancherebbe
Alex
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
24 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 19 ospiti
