Aiuto per ricerca ricambio
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Puoi anche provare a chiedere qui se hanno il ricambio che ti serve...
... dal sito sembra che hanno un bel numero di parti di ricambio!
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Narcolex ha scritto:Ma i fili come sono collegati al connettore? non è che per caso c'è un apposito faston all'interno del connettore?
si c'è un faston al interno ho allegato la foto alla risposta a setteali
edgar ha scritto:Sandro22 ha scritto:ti serve la larghezza del connettore e l'altezza?
Serve soprattutto il passo. A occhio sembra un connettore passo 2,54 mm tipo questo
E come faccio a sapere il passo ?
Comunque dalla foto che hai allegato sembrano uguali i faston ,ma poi serve anche la pistola per chiuderli o posso farlo con delle pinzette?
Sandro22 ha scritto:E come faccio a sapere il passo ?
Con buona approssimazione: misura la distanza dal primo all'ultimo foro e dividi per il numero di fori...
quindi dovresti misurare poco meno di 4 cm...
MaxEDIT:
Se è a passo 2.54, qui dovresti poter trovare i connettori che ti necessitano...
... se ha un altro passo si può sempre modificare la maschera di ricerca e vedere i connettori che propone...
Max2433BO
ciao,
ho guardato in un cassetto ed ho trovato solo questo che è in foto, ha solo 10 pin e sono identici a quelli che hai te nel tuo connettore, ho un VCR credo uguale al tuo è un Panasonic NV-FS100 HQ, ed il connettore è quello che dall'alimentatore va alla piastra superiore, ho provato a togliere un pin e si innesta perfettamente.
Quindi se te vuoi io ho questo, in pratica ti avanzano i pin da cambiare, ma certamente devi giuntare dei monconi di filo, fammi sapere se ti interessa.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:ciao,
Si mi sembra uguale,mi conviene fare le aggiunture ai fili ,quanto vuoi per il cavo?
se in MP mi dai il tuo indirizzo, te lo metto in una busta e lo spedisco.
Non voglio niente, ci mancherebbe
Alex
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
