Buongiorno a tutti,
Ho una scatola carica orologi che funziona con due stilo da 1.5v in serie, se ci metto dentro le batterie ricaricabili, questa non parte, credo a causa del tensione inferiore delle ricaricabili. Anche caricate al massimo non riescono comunque a far partire i motorini.
Quindi ho necessità di fare un circuitino la cui tensione d'uscita sia di 3.0v al massimo 3.1v.
Pensavo quindi di utilizzare 6 batterie cosi disposte:
Cosi dovrei avere 3.6v e supponendo batterie da 2000mah l'una, 6000mah. Sbaglio?
Come limito pero la tensione a 3.0/3.1v?
Uso un lm317? in questo caso qualcuno ha un circuitino?
Personalmente lo terrei anche a 3.6v ma sulle istruzioni della scatola c'è scritto di utilizzare solo tensioni massime di 3.0v.. anche se dubito che 0.6v facciano danno.
Grazie a tutti
Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
[3] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
gattobau ha scritto:Pensavo quindi di utilizzare 6 batterie cosi disposte:
Non sono 4000 mAh?
[5] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
si scusate 4000 sbagliato a scrivere, provo con due diodi quindi..? ma un singolo 1N4007 non faceva calare la tensione di circa 0.6v (vaghi ricordi di elettronica delle superiori)?
Pensavo ad un circuitino ma se me la cavo coi diodi tanto meglio?
Grazie mille
Grazie mille
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Contatta:
[6] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Una soluzione "dissipativa" su un circuito a batterie non mi pare il massimo della furbizia...
[7] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
chiedo a voi per quello.
le batterie vengono "spremute" dal macchinario solo per 5 minuti a volta, cosi: 5 minuti ON - 15 min OFF - 5 minuti ON - 15 minuti OFF- 5 minuti ON e poi stacca per un ora.
utilizzo abbastanza blando direi.
[8] Re: Circuito Vout 3v con batterie ricaricabili
Convertitore DC-DC step down con uscita a 3 V o regolabile a 3 V. Su eBay se ne trovano basta rispettare la massima corrente in uscita e il drop out tra le tensioni in ingresso e uscita. Se possibile evita di mettere le batterie in parallelo.
