Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Moderatore:
Salve a tutti! Giorni fa ho preso in considerazione di cerare un circuito di led a ritmo di musica con uno schema già presente nel forum, però il tutto ha dato esito negativo... allegando lo schema, vorrei chiedere se gli ingressi L e R sono stereo (cavo nero e rosso), se il potenziometro deve essere necessariamente logaritmico e saper se realmente il circuito funziona... grazie in anticipo!
Ultima modifica di
PietroBaima il 31 dic 2016, 14:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: aggiustato titolo
gabrielelacava
115 3 - New entry
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Prima di scrivere quell'articolo ho provato tutti i circuiti e funzionano se il segnale si preleva dalle uscite degli altoparlanti, o comunque se ha una certa ampiezza (superiore a 2Vpp). Il segnale dei telefonini non va bene perché di ampiezza troppo bassa.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Io ho collegato sul lato L il cavo nero delle casse (quindi i cavi in uscita dai canali stereo) e sul lato R il cavo rosso
Ultima modifica di
wall87 il 31 dic 2016, 15:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione inutile; per rispondere al messaggio appena sopra usa il tasto rispondi e non il tasto cita
gabrielelacava
115 3 - New entry
dovresti avere 4 fili: due coppie rosso-nero.
I cavi rossi vanno collegati uno a L e uno a R.
I cavi neri vanno collegati entrambi a GND.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:...I cavi neri vanno collegati entrambi a GND.
Sempre che il finale in questione non sia in configurazione BTL.
Altrimenti ne prevedo una vita breve!
Certo, per un BTL non va bene, ma il circuito di
TardoFreak non credo sia stato pensato per un BTL.
PietroBaima
pigreco]=π
