Informazioni su schema LED a ritmo di musica
[1] Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 31 dic 2016, 0:49
Salve a tutti! Giorni fa ho preso in considerazione di cerare un circuito di led a ritmo di musica con uno schema già presente nel forum, però il tutto ha dato esito negativo... allegando lo schema, vorrei chiedere se gli ingressi L e R sono stereo (cavo nero e rosso), se il potenziometro deve essere necessariamente logaritmico e saper se realmente il circuito funziona... grazie in anticipo!
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 31 dic 2016, 14:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: aggiustato titolo
115 3
[2] Re: Informazioni su uno schema elettrico
Messaggioda Foto Utenteibra » 31 dic 2016, 0:55
Perché dici che ha dato esito negativo?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Informazioni su uno schema elettrico
Messaggioda Foto Utenteibra » 31 dic 2016, 1:00
Cos'hai collegato in ingresso e alle due uscite?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Informazioni su uno schema elettrico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 dic 2016, 11:30
gabrielelacava ha scritto:...cavo nero e rosso...
Forse intendi un segnale già amplificato?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Informazioni su uno schema elettrico
Messaggioda Foto Utentewall87 » 31 dic 2016, 12:16
perché non chiamiamo l'autore dell'articolo: Foto UtenteTardoFreak, vediamo cosa dice lui.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[6] Re: Informazioni su uno schema elettrico
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 dic 2016, 13:54
Prima di scrivere quell'articolo ho provato tutti i circuiti e funzionano se il segnale si preleva dalle uscite degli altoparlanti, o comunque se ha una certa ampiezza (superiore a 2Vpp). Il segnale dei telefonini non va bene perché di ampiezza troppo bassa.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Informazioni su uno schema elettrico
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 31 dic 2016, 15:10
Io ho collegato sul lato L il cavo nero delle casse (quindi i cavi in uscita dai canali stereo) e sul lato R il cavo rosso
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 31 dic 2016, 15:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione inutile; per rispondere al messaggio appena sopra usa il tasto rispondi e non il tasto cita
115 3
[8] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 dic 2016, 15:23
dovresti avere 4 fili: due coppie rosso-nero.
I cavi rossi vanno collegati uno a L e uno a R.
I cavi neri vanno collegati entrambi a GND.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 dic 2016, 15:25
PietroBaima ha scritto:...I cavi neri vanno collegati entrambi a GND.
Sempre che il finale in questione non sia in configurazione BTL.
Altrimenti ne prevedo una vita breve!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 dic 2016, 15:29
Certo, per un BTL non va bene, ma il circuito di Foto UtenteTardoFreak non credo sia stato pensato per un BTL.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
