Negli amplificatori a valvole (parlo di quelli per strumenti musicali, anche se in effetti avviene lo stesso per quelli HiFi) nell'alimentazione vengono usati filtri CLC ma un difetto degli induttori è che sono voluminosi e pesanti, per cui, a volte, si vorrebbe sostituirli con qualcosa di più compatto
Alcuni usano dei Giratori (spero sia il termine italiano corretto) e dicono che i risultati sono di buon livello, ho recuperato delle informazioni riguardo al calcolo dei componenti da usare, ma non sembrano darmi risultati coerenti con i valori dell'esempio che ho a disposizione (47 H - 60 ohm)
Qualcuno saprebbe aiutarmi indicandomi una formula (semplificata) ?
K
Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Sui giratori, è disponibile il paper pubblicato da Tellegen (proprio quello del teorema) nel 1948... credo che sia il riferimento più adeguato per qualsiasi cosa possa interessarti in materia
rugweri
5.948 2 7 11 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Grazie per il link
rugweri
Ho dato una rapidissima occhiata e sicuramente leggerò il tutto con attenzione
solo che non avendo studi in materia ed essendo la matematica un po' ostica per me (un po' è un eufemismo)
speravo che qualcuno potesse condividere una formuletta semplificata, a me non serve avere una grandissima precisione, mi basta avvicinarmi a quanto mi serve come valore (negli amplificatori da chitarra, volenti o nolenti, la precisione si aggira sul 20% di tolleranza, quindi .....
Grazie ancora
K
Grazie ancora
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Capisco... purtroppo, non posso darti una formula "immediata" (probabilmente ci sarà, ma io non la conosco).
Posso solo proporti:
- Questo documento, che si mantiene ad un livello matematico abbastanza basso ma dovrebbe comunque spiegare decentemente come funzionano i giratori.
- L'articolo "Inductor simulation using a single unity gain amplifier" (dovrebbe essere reperibile tramite la libreria online dell'IEEE) di Berndt-Dutta Roy, dove viene (se ben ricordo) proposto un modo per realizzare un giratore induttivo usando un inseguitore. Non garantisco sul livello matematico della trattazione.
- Altri studi sui giratori, come quello di Pantoli-Leuzzi-Stornelli ("Class AB gyrator-based active inductor") o quello di T.N. Rao (che trattava un giratore attivo a larga banda... non ricordo il titolo dell'articolo, però).
rugweri
Grazie ancora
Vado a vedere anche il contenuto di questo secondo link e magari faccio una ricerca basata sulle indicazioni che mi hai passato
K
K
Kagliostro
Non capisco da dove vengono fuori i 60 ohm.
Se applico la formula che hai riportato mi vengono fuori 20 ohm.
Era questo che intendevi?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ma, a buon senso, nella mia piu` totale ignoranza in materia, quel circuito non andrebbe raddoppiato con un altro speculare in antiserie?
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
E neanche io, è proprio questo quello che intendevo
interessante ipotesi potrebbe anche essere
Se può aiutare a capirci qualcosa, ho un altro esempio dove danno i valori in H ed in Ohm
questo
ma qui se numeriamo con la stessa logica i resistori otteniamo 1000 / 430 = 2.32
e 2.32 + 1 = 3.32
quindi 3.32 x 11 = 36.52 ............ decisamente lontani dai 18ohm indicati
Scusami ma sono troppo ignorante in materia, non riesco neanche a capire di cosa stai parlando, perdonami
K
Kagliostro
PietroBaima
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
pigreco]=π
