ME6118A..un sostituto ?
[1] ME6118A..un sostituto ?
Messaggioda Foto UtenteGPW » 6 gen 2017, 20:30
Ciao a tutti,
ho problema con il componente in oggetto.
Essendo danneggiato dovrei sostituirlo ma non conoscendolo non so come muovermi..
Ho scoperto dopo varie ricerche che è un "Adjustable Voltage High Speed LDO Regulators" prodotto da un azienda cinese quindi non reperibile in Europa (almeno, io non l'ho trovato!), anche perché non riesco a leggere completamente la serie del prodotto.(allego foto)
Qualcuno riesce a dirmi con quale componente potrei sostituirlo ?
Grazie a chi mi aiuterà !
Foto UtenteGPW
[2] Re: ME6118A..un sostituto ?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2017, 20:46
se il componente è questo...
è in vendita qui..
[3] Re: ME6118A..un sostituto ?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 6 gen 2017, 21:42
Dal datasheet
Cerca un equivalente se non trovi il componente originale
Datasheet
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: ME6118A..un sostituto ?
Messaggioda Foto UtenteGPW » 7 gen 2017, 0:42
mir ha scritto:è in vendita qui..
Sì questo l'avevo trovato, il dubbio deriva dalla sigla xxxx/50 sul mio invece qui è xxxx/33 e non so se può andar bene lo stesso oppure no.
Foto UtenteGPW
[5] Re: ME6118A..un sostituto ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 gen 2017, 0:47
/33 dovrebbe indicare 3.3V come tensione stabilizzata in uscita
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: ME6118A..un sostituto ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 gen 2017, 0:49
... comunque dalla foto che hai messo io vedo un /50, quindi ritengo che sia un 5.0V
... ma sentiamo altri pareri prima di fare danni incalcolabili ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: ME6118A..un sostituto ?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 gen 2017, 1:55
Dal datasheet
Sul datasheet non sono presenti le versioni 3.3V e 5V però non escludo vi siano
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[8] Re: ME6118A..un sostituto ?
Messaggioda Foto Utentemir » 7 gen 2017, 17:16
GPW ha scritto:..non so se può andar bene lo stesso oppure no.
Hai ragione, non avevo considerato il resto della sigla,credo siano valide le indicazione di Foto Utenteibra e di Foto UtenteMassimoB, però potresti contattare il fornitore via mail e sentire se hanno disponibile la versione 1336/50, altrimenti come già ti è stato consigliato..cercare un equivalente.
[9] Re: ME6118A..un sostituto ?
Messaggioda Foto UtenteGPW » 8 gen 2017, 12:10
Bene, grazie a tutti per le info ora ho le idee più chiare.
Sì esiste una versione con uscita a 5V ed è l' ME6118A50, reperibile solo su siti cinesi (incomprensibili).
Sapete consigliarmi qualche sito di vendita componenti in cui si possano filtrare le caratteristiche per facilitare la ricerca ?Grazie
Foto UtenteGPW
[10] Re: ME6118A..un sostituto ?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 gen 2017, 13:49
Come equivalente puoi usare L' NCP1117ST50 della ON Semiconductor che ha stessa piedinatura e stesso case
Datasheet
Lo trovi su TME, RS, DigiKey ma praticamente ovunque
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 381 ospiti
