Ciao a tutti,
ho problema con il componente in oggetto.
Essendo danneggiato dovrei sostituirlo ma non conoscendolo non so come muovermi..
Ho scoperto dopo varie ricerche che è un "Adjustable Voltage High Speed LDO Regulators" prodotto da un azienda cinese quindi non reperibile in Europa (almeno, io non l'ho trovato!), anche perché non riesco a leggere completamente la serie del prodotto.(allego foto)
Qualcuno riesce a dirmi con quale componente potrei sostituirlo ?
Grazie a chi mi aiuterà !
ME6118A..un sostituto ?
11 messaggi
MCSA Windows Server 2012 R2
Dal datasheet
Sul datasheet non sono presenti le versioni 3.3V e 5V però non escludo vi siano
GPW ha scritto:..non so se può andar bene lo stesso oppure no.
Hai ragione, non avevo considerato il resto della sigla,credo siano valide le indicazione di
Bene, grazie a tutti per le info ora ho le idee più chiare.
Sì esiste una versione con uscita a 5V ed è l' ME6118A50, reperibile solo su siti cinesi (incomprensibili).
Sapete consigliarmi qualche sito di vendita componenti in cui si possano filtrare le caratteristiche per facilitare la ricerca ?Grazie
Come equivalente puoi usare L' NCP1117ST50 della ON Semiconductor che ha stessa piedinatura e stesso case
Datasheet
Lo trovi su TME, RS, DigiKey ma praticamente ovunque
Datasheet
11 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 94 ospiti
