Info Correlazione
[1] Info Correlazione
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 14 gen 2017, 19:43
Salve a tutti,
Sia h(t) = rect ( \frac{t-{T/4}}{T/2} ) e n(t) rumore additivo bianco.
Consideriamo la seguente correlazione:
E[ \int_{-\infty}^{\infty}{n(\lambda)h(\frac{T}{2}-\lambda) d\lambda}
       \int_{-\infty}^{\infty}{n(\sigma)h(T-\sigma) d\sigma}]
E' giusto scrivere ?
E[\int_{0}^{\frac{T}{2}}{n(\lambda)d\lambda}
       \int_{\frac{T}{2}}^{T}{n(\sigma)d\sigma}]
In caso affermativo come fa questa media a dare come risultato zero ?
Grazie mille a tutti
5 1 4
[2] Re: Info Correlazione
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 gen 2017, 10:08
:shock: .... mah.
[1] Dove è il testo originale del problema ?
[2] Quale è la domanda alla quale devi rispondere ?
[3] Come sei arrivato a quelle espressioni ?
[4] Cosa volevi calcolare con quelle espressioni ?
E soprattutto.....
se tu facessi la domanda al docente di riferimento come l'hai posta nel forum che risultato otterresti ?
Per cortesia un minimo di rispetto per chi legge.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Info Correlazione
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 6 feb 2017, 13:49
dimaios ha scritto::shock: .... mah.
E soprattutto.....
Ok Prox volta cercherò di essere più chiaro :ok:
5 1 4
[4] Re: Info Correlazione
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 6 feb 2017, 14:17
Vediamo se in quest altro quesito riesco ad essere più chiaro:
sia s(t) = t \thinspace rect ( \frac{t - \frac{T}{2}}{T}) il mio segnale di partenza
Devo valutare la sua autocorrelazione:
R_s(\tau) =
 s(\lambda)\
 s(\lambda-\tau)\
 d\lambda
R_s(\tau) =
 \lambda\
 rect ( \frac{\lambda - \frac{T}{2}}{T})
 (\lambda-\tau)\
 rect ( \frac{\lambda -\tau- \frac{T}{2}}{T})
 d\lambda
R_s(\tau) =
\int_{0}^{T}
 \lambda\
 (\lambda-\tau)\
 d\lambda
Adesso non so come andare avanti.
5 1 4
[5] Re: Info Correlazione
Messaggioda Foto Utentedimaios » 7 feb 2017, 10:19
Prova a disegnare le funzioni s(t) e s( t- \tau).
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[6] Re: Info Correlazione
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 7 feb 2017, 14:26
la seconda funzione dipende dal valore \tau
Devo considerare i due casi \tau > 0 e \tau < 0 ?
5 1 4
[7] Re: Info Correlazione
Messaggioda Foto Utentedimaios » 7 feb 2017, 15:12
Disegna la funzione e poi vedi cosa succede traslandola ( attenzione alla t che moltiplica il rect )
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: Info Correlazione
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 7 feb 2017, 15:19
Un alternativa potrebbe essere anche quella di cambiare gli estremi di integrazione e togliere così la rect?
5 1 4
[9] Re: Info Correlazione
Messaggioda Foto Utentedimaios » 7 feb 2017, 15:37
In generale è meglio vedere come sono fatte le funzioni e la modifica degli estremi di integrazione diventa una conseguenza.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[10] Re: Info Correlazione
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 7 feb 2017, 15:47
Sono due triangoli (rettangoli) di base T e altezza T.
Il mio problema è risolvere l'autocorr. analiticamente.
5 1 4
Torna a Matematica generale
