Esistono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
[1] Esistono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
Messaggioda Foto Utenteenea » 19 feb 2017, 21:19
Non so se la domanda la sto ponendo nella sezione giusta. Ho relizzato a scopo didattico un piccolo alternatore con dei magneti , girando il rotore con una manovella riesco a fare circa 0.5 v con il tester rilevo la tensione...ma volevo attaccarci una lampadina mi sembrava più immediato per spiegare il fenomeno...avete notizia di qualcosa da poterci accaccare che faccia un po' di luce? O_/
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[2] Re: Esitono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
Messaggioda Foto Utentemir » 19 feb 2017, 22:16
enea ha scritto: ...riesco a fare circa 0.5v V ...
E' un valore di tensione troppo basso per poter alimentare un diodo led, che se non erro scendono a tensioni di polarizzazione minime di 1,3 (alcuni led SMD), nel caso di una comune lampadina, direi altrettanto senza poi tralasciare la grandezza intensità di corrente a maggior ragione se si vuole considerare una lampadina.
enea ha scritto:più immediato per spiegare il fenomeno...
Forse utilizzare un comune multimetro con un display di dimensioni generose per la lettura e magari anche retroilluminato può essere una soluzione.. ;-)
[3] Re: Esitono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 19 feb 2017, 23:02
Tempo fa avevo cercato su ebay lampadine a bassissima tensione e ne avevo trovate da un minimo di 1 V (russe, mi pare). Da meno di 1 V, niente. Però con 0,5 V (e sufficiente corrente) potrebbero arrivare ad accendersi leggermente o almeno arrossare il filamento di tungsteno.
I comuni LED rossi richiedono 1,8 - 1,9 V e almeno 2-3 mA (massimo 20 mA) perché si veda qualcosa.
Se la tua tensione alternata avesse un valore di picco di almeno 1 V (e quindi, se sinusoidale, un valore efficace di almeno 0,7 V) potresti provare ad ottenere brevi lampeggi da un LED rosso con un raddoppiatore di tensione tipo questo:
Se non è sufficiente, si può fare anche un triplicatore o quadruplicatore di tensione.
Oppure, raddrizzando la tensione, potresti provare a far girare un "motorino solare", ovvero un piccolo motore elettrico che funziona anche con la bassissima tensione fornita da una cella fotovoltaica (0,45 V se non ricordo male).
Oppure ancora potresti alimentare un altoparlantino che segnali con un suono udibile la presenza di una tensione alternata.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[4] Re: Esitono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 19 feb 2017, 23:39
enea ha scritto:Non so se la domanda la sto ponendo nella sezione giusta. Ho relizzato a scopo didattico un piccolo alternatore con dei magneti , girando il rotore con una manovella riesco a fare circa 0.5 v con il tester rilevo la tensione...ma volevo attaccarci una lampadina mi sembrava più immediato per spiegare il fenomeno...avete notizia di qualcosa da poterci accaccare che faccia un po' di luce? O_/
Se aggiungi un moltiplicatore di giri, magari arrivi ad 1 V efficace e, grazie ai valori di pico, magari un LED lo accendi.
Oppure, raddoppia il numero di spire.
1.446 3 4 7
[5] Re: Esitono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 20 feb 2017, 0:21
Esistono integrati boost converters che con soli 300 mV di alimentazione possono pilotare in uscita un LED bianco a 3,3V. Esempio il TPS61202
Serve sempre un circuito ...
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[6] Re: Esistono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 feb 2017, 21:27
Non hai possibilità di intervenire sulla macchina per ottenere una tensione di poco più elevata.
Cosa usi come motore primo?
Come hai realizzato l'avvolgimento statorico?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Esistono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
Messaggioda Foto Utenteenea » 20 feb 2017, 21:42
Prima di tutto grazie l'attenzione.
Per Mir:avevo considerato anch'io eventualmente di metterci in alternativa un voltmetro...
una cosa del genere potrebbe funzionare?
https://www.amazon.it/sourcingmap-Alimentazione-Display-Pannello-Voltmetro/dp/B00JR58MAY/ref=sr_1_25?s=electronics&ie=UTF8&qid=1487619192&sr=1-25&keywords=voltmetro+ac
Per Guido :Non ho ancora preso una decisione definitiva....
Sono curioso: come funziona questo circuito con diodo schottKy?
Per Carlo :
-con le spire siamo al massimo come puoi vedere dalla foto...
-Inoltre è trasmissione diretta...
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[8] Re: Esistono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 feb 2017, 21:47
Ha 4 poli, vero?
Mi sbaglio, oppure ha il posto per inserire una seconda bobina da apporre in serie alla prima?
In alternativa potresti anche mettere una piletta e realizzare un piccolo circuitino amplificatore.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[9] Re: Esistono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 feb 2017, 21:48
prova questo circuito che va da 0,3v http://www.evilmadscientist.com/2007/we ... ule-thief/
7.800 4 6 7
[10] Re: Esistono led o lampade a tensioni inferiori 0.5 V?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 feb 2017, 21:52
Si, non occorre però raddrizzare la tensione prodotta?
C'è il margine anche per la caduta sui diodi?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
