Vi ringrazio per le risposte che avete dato fin ora.
Un piccolo aggiornamento: ho tolto il dissipatore grande e ho notato che c'è un componente al quarzo come giustamente ha fatto notare DarwiNE.
Ho misurato ai capi del raddrizzatore ma non è presente nessuna tensione.
Mentre il relè vedo che commuta i contatti quando viene data tensione alla saldatrice.
Niente condensatori gonfi, ricontrollato per bene tutte le piste ma sembrano ok stessa cosa per i componenti, l'unico componente rotto era il varistore posto all'ingresso dell'alimentazione
Saldatrice non funziona dopo caduta
45 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
il componente al quarzo sembra un oscillatore, mentre non riesco a capire che componente siano quei due quadrati marroncini sulla destra dell'oscillatore
elettrodotto
35 3 - Messaggi: 40
Penso che sono delle bobine toroidali inglobate
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
elettrodotto ha scritto:Ho misurato ai capi del raddrizzatore ma non è presente nessuna tensione.
Bene,come detto al post [20] ti manca la tensione sul ponte, necessaria per alimentare lo stadio pilota DC/AC.
Normalmente c'e' una resistenza in ceramica da 10W con resistenza intorno ai 22 Ohm in serie al ponte raddrizzatore,può' essere che sia interrotta.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ho smontato pezzo per pezzo tolto tutti i dissipatori ma non ho trovato resistenza in ceramica.
Come ho tolto il dissipatore dove è presente sembra un raddrizzatore ho notato che questo componente è rotto.
Ma mi viene il dubbio che la causa sia questa perché come dicevo prima non ho tensione all'ingresso di questo ,aspetto comunque la risposta da parte vostra
elettrodotto
35 3 - Messaggi: 40
Caspita, vorrei aiutarti, ma non vedo niente, a parte il blocco di Al.
Riusciresti a fare una foto più dettagliata e più luminosa?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
ma sicuro che si tratta di un ponte?
mi sembra un SCR di potenza...guarda le barre di rame collegate..
portano alle uscite degli elettrodi..
- Allegati
- scr.jpg (13.75 KiB) Osservato 3761 volte
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Su Electrotanya c'è almeno un disegno che rappresenta il circuito stampato della saldatrice con i vari collegamenti. Se può servire:
https://www.elektrotanya.com/castolin_p ... nload.html
Non è molto ma è sempre meglio di niente.
Piercarlo
Piercarlo
45 messaggi
pigreco]=π
