Saldatrice non funziona dopo caduta
[21] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 4 mar 2017, 12:34
Vi ringrazio per le risposte che avete dato fin ora.
Un piccolo aggiornamento: ho tolto il dissipatore grande e ho notato che c'è un componente al quarzo come giustamente ha fatto notare DarwiNE.
Ho misurato ai capi del raddrizzatore ma non è presente nessuna tensione.
Mentre il relè vedo che commuta i contatti quando viene data tensione alla saldatrice.
Niente condensatori gonfi, ricontrollato per bene tutte le piste ma sembrano ok stessa cosa per i componenti, l'unico componente rotto era il varistore posto all'ingresso dell'alimentazione
35 3
[22] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 4 mar 2017, 12:48
il componente al quarzo sembra un oscillatore, mentre non riesco a capire che componente siano quei due quadrati marroncini sulla destra dell'oscillatore
35 3
[23] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto UtenteFedib » 4 mar 2017, 13:45
Sono dei trasformatori d'impulsi che piloteranno i mosfet
Ultima modifica di Foto UtenteFedib il 4 mar 2017, 13:49, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[24] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 mar 2017, 13:47
Penso che sono delle bobine toroidali inglobate
7.800 4 6 7
[25] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 mar 2017, 14:35
elettrodotto ha scritto:Ho misurato ai capi del raddrizzatore ma non è presente nessuna tensione.
Bene,come detto al post [20] ti manca la tensione sul ponte, necessaria per alimentare lo stadio pilota DC/AC.
Normalmente c'e' una resistenza in ceramica da 10W con resistenza intorno ai 22 Ohm in serie al ponte raddrizzatore,può' essere che sia interrotta.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[26] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 5 mar 2017, 11:38
Ho smontato pezzo per pezzo tolto tutti i dissipatori ma non ho trovato resistenza in ceramica.
Come ho tolto il dissipatore dove è presente sembra un raddrizzatore ho notato che questo componente è rotto.
Ma mi viene il dubbio che la causa sia questa perché come dicevo prima non ho tensione all'ingresso di questo ,aspetto comunque la risposta da parte vostra
35 3
[27] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 mar 2017, 11:51
Caspita, vorrei aiutarti, ma non vedo niente, a parte il blocco di Al.
Riusciresti a fare una foto più dettagliata e più luminosa?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 mar 2017, 12:00
ma sicuro che si tratta di un ponte?
mi sembra un SCR di potenza...guarda le barre di rame collegate..
portano alle uscite degli elettrodi..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[29] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 mar 2017, 12:11
Su Electrotanya c'è almeno un disegno che rappresenta il circuito stampato della saldatrice con i vari collegamenti. Se può servire:
https://www.elektrotanya.com/castolin_p ... nload.html
Non è molto ma è sempre meglio di niente.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[30] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentemir » 5 mar 2017, 12:14
PietroBaima ha scritto:Riusciresti a fare una foto più dettagliata ..
In effetti il semiconduttore è "aperto" ;-)
