Salve!
Avrei bisogno del vostro supporto. Mi si è bruciata la scheda della mia lavatrice. Prima di entrare in funzione, dopo aver programmato il lavaggio, c'è stata una scintilla e uno scoppio
Ecco le foto:
A cosa potrebbe esser dovuto? Cosa si è fulminato? Grazie!!
Scheda lavatrice bruciata
49 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ultima modifica di
mir il 5 mar 2017, 23:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Le immagini vanno allegate con la funzione "invia allegato", in formato Jpg max 480x640.E' vietato l'utilizzo di link esterni. Grazie
Cronoblack
0 2 - Messaggi: 18
Cronoblack ha scritto:A cosa potrebbe esser dovuto? Cosa si è fulminato? Grazie!!
Obsolescenza,programmata.
Dalla foto è saltato un triac SMD .probabile un dispositivo esterno che lo manda in corto.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Il problema è che un "tecnico" ha provato un'altra scheda di recente manifattura e si è bruciata nello stesso punto in pratica.. quindi prima di spendere altri soldi nella lavatrice vorrei capirne di più
E quale potrebbe essere questo dispositivo?
Dalla foto è saltato un trial SMD .probabile un dispositivo esterno che lo manda in corto.
Cronoblack
0 2 - Messaggi: 18
Questo tecnici moderni tra virgolette sanno cambiare solo schede?
Ma le misure che fine hanno fatto?
Controlla il dispositivo esterno connesso a quel triac SMD che è saltato.
Segui T2 e osserva la pista che collega la parte metallica saldata sul circuito stampato fino al connettore.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70 ha scritto:Questo tecnici moderni tra virgolette sanno cambiare solo schede?
Quale sarebbe questo dispositivo esterno? A cosa è collegato il triac? Le uniche due manopole che vanno collegate alla scheda sono quelle della temperatura e quella della scelta del lavaggio, ma non so se sono queste ad essere collegate al triac. Perdona la mia ignoranza
Cronoblack
0 2 - Messaggi: 18
Potrebbe essere l'elettroserratura dell'oblò...
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70 ha scritto:Potrebbe essere l'elettroserratura dell'oblò...
C'è un modo per capire se effettivamente il corto sia causato dall'elettroserratura dell'oblò?
Ho un multimetro a casa se è qualcosa che posso fare anche io
Cronoblack
0 2 - Messaggi: 18
Cronoblack ha scritto:Quale sarebbe questo dispositivo esterno?
Cronoblack ha scritto:A cosa è collegato il triac?
Cronoblack ha scritto:C'è un modo per capire se effettivamente il corto sia causato dall'elettroserratura dell'oblò?
- Allegati
- scheda.jpg (36.17 KiB) Osservato 9510 volte
⋮ƎlectroYou
stefanob70
49 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
