Scheda lavatrice bruciata
[1] Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 5 mar 2017, 22:55
Salve!
Avrei bisogno del vostro supporto. Mi si è bruciata la scheda della mia lavatrice. Prima di entrare in funzione, dopo aver programmato il lavaggio, c'è stata una scintilla e uno scoppio
Ecco le foto:
A cosa potrebbe esser dovuto? Cosa si è fulminato? Grazie!!
Ultima modifica di Foto Utentemir il 5 mar 2017, 23:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Le immagini vanno allegate con la funzione "invia allegato", in formato Jpg max 480x640.E' vietato l'utilizzo di link esterni. Grazie
[2] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 mar 2017, 22:58
Cronoblack ha scritto:A cosa potrebbe esser dovuto? Cosa si è fulminato? Grazie!!
Obsolescenza,programmata.
Dalla foto è saltato un triac SMD .probabile un dispositivo esterno che lo manda in corto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 5 mar 2017, 23:04
Il problema è che un "tecnico" ha provato un'altra scheda di recente manifattura e si è bruciata nello stesso punto in pratica.. quindi prima di spendere altri soldi nella lavatrice vorrei capirne di più O_/
Dalla foto è saltato un trial SMD .probabile un dispositivo esterno che lo manda in corto.
E quale potrebbe essere questo dispositivo? :(
[4] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 mar 2017, 23:08
Questo tecnici moderni tra virgolette sanno cambiare solo schede?
Ma le misure che fine hanno fatto?
Controlla il dispositivo esterno connesso a quel triac SMD che è saltato.
Segui T2 e osserva la pista che collega la parte metallica saldata sul circuito stampato fino al connettore.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 5 mar 2017, 23:12
stefanob70 ha scritto:Questo tecnici moderni tra virgolette sanno cambiare solo schede?
Quale sarebbe questo dispositivo esterno? A cosa è collegato il triac? Le uniche due manopole che vanno collegate alla scheda sono quelle della temperatura e quella della scelta del lavaggio, ma non so se sono queste ad essere collegate al triac. Perdona la mia ignoranza :roll:
[6] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 mar 2017, 23:16
Potrebbe essere l'elettroserratura dell'oblò...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[7] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 5 mar 2017, 23:19
stefanob70 ha scritto:Potrebbe essere l'elettroserratura dell'oblò...
C'è un modo per capire se effettivamente il corto sia causato dall'elettroserratura dell'oblò?
Ho un multimetro a casa se è qualcosa che posso fare anche io
[8] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentemir » 5 mar 2017, 23:29
Cronoblack ha scritto:Quale sarebbe questo dispositivo esterno?
Cronoblack ha scritto:A cosa è collegato il triac?
Cronoblack ha scritto:C'è un modo per capire se effettivamente il corto sia causato dall'elettroserratura dell'oblò?
[9] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 5 mar 2017, 23:41
Beko wml 15066 jtl
[10] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2017, 14:23
Grande Foto Utentemir :lol: :lol: :lol: :lol:
segui la pista rossa...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti
