Scheda lavatrice bruciata
[11] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 6 mar 2017, 14:50
OK grazie!
Ma in caso secondo voi si può riparare la scheda? Oltre a sostituire il componente bruciato, si può ricostruire la pista? Non l'ho mai fatto :roll:
[12] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2017, 14:57
Ricostruire si,ma devi prima verificare:
1)Perche' si e' danneggiato.
2)eliminare la causa.
3)acquistare il componente nuovo.
4)ricondizionare le piste elettriche.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[13] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 6 mar 2017, 15:25
stefanob70 ha scritto:Grande Foto Utentemir :lol: :lol: :lol: :lol:
download/file.php?id=43452
segui la pista rossa...
Allora la pista rossa ha un cavo nero che sembra portare all'elettroserratura.
Invece sinceramente non so se nel riquadro rosso da me segnato ci fosse lo stesso componente nero. Da quanto potete vedere, nel caso sarebbe sempre lo stesso cavo nero?
edit Foto Utentemir.
Foto UtenteCronoblack, come già indicato in [1] ti rammento che le immagini ai topic "vanno allegate con la funzione -Invia allegato-" in formato jpg 480x640 max.""No link esterni"!! Grazie !
[14] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentemir » 6 mar 2017, 15:55
Cronoblack ha scritto:Da quanto potete vedere, nel caso sarebbe sempre lo stesso cavo nero?
in [10] Foto Utentestefanob70, ti ha anticpatamente risposto indicandoti con il tratto rosso la pista interessata, relativa ai due semiconduttori, e sempre Foto Utentestefanob70 in [6]
stefanob70 ha scritto:Potrebbe essere l'elettroserratura dell'oblò...
[15] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 6 mar 2017, 16:22
Allora ho smontato l'elettroserratura e ci sono le 3 lamine con scritto: 2 3 1
E' possibile fare delle prove con il multimetro per vedere se effettivamente si sia guastato?
[16] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2017, 20:16
Devi misurare lla resistenza della bobina,lo schema e' questo:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 6 mar 2017, 22:56
Grazie per gli aiuti!
Per capire, come mai un mal funzionamento dell'elettroserratura ha fatto scoppiare quel pezzo della scheda? Cosa potrebbe esser accaduto?
[18] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2017, 9:45
Le cause sono molteplici.
Probabile che sia andato in corto per surriscaldamento la bobina.
Oppure il triac si è guastato è ha danneggiato successivamente la bobina.
Comunque è cosa normalissima che succede.
Ripeto che gli elettrodomestici sono progettati per durare poco,quindi mettiti l'anima in pace.
Ciao..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[19] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto UtenteCronoblack » 7 mar 2017, 11:19
Ancora grazie per le risposte.
Quindi per un neofita riuscire a sostituire quel componente non dovrebbe essere particolarmente complicato?
Potreste indicarmi un video che ritenete valido per capire bene come riparare la scheda? Grazie :ok:
[20] Re: Scheda lavatrice bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2017, 11:25
Cronoblack ha scritto:...indicarmi un video che ritenete valido per capire bene come riparare la scheda?
un video :-o :-o :-o
al massimo potresti cambiarti l'elettroserratura che non richiede abilita' particolari,ma riparare la scheda
proprio no....rivolgiti ad un tecnico elettronico del settore.
ciao
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
