Ma in caso secondo voi si può riparare la scheda? Oltre a sostituire il componente bruciato, si può ricostruire la pista? Non l'ho mai fatto
Scheda lavatrice bruciata
49 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
OK grazie!
Cronoblack
0 2 - Messaggi: 18
Ricostruire si,ma devi prima verificare:
1)Perche' si e' danneggiato.
2)eliminare la causa.
3)acquistare il componente nuovo.
4)ricondizionare le piste elettriche.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Allora la pista rossa ha un cavo nero che sembra portare all'elettroserratura.
Invece sinceramente non so se nel riquadro rosso da me segnato ci fosse lo stesso componente nero. Da quanto potete vedere, nel caso sarebbe sempre lo stesso cavo nero?
edit
Cronoblack
0 2 - Messaggi: 18
Cronoblack ha scritto:Da quanto potete vedere, nel caso sarebbe sempre lo stesso cavo nero?
in [10]
stefanob70 ha scritto:Potrebbe essere l'elettroserratura dell'oblò...
Allora ho smontato l'elettroserratura e ci sono le 3 lamine con scritto: 2 3 1
E' possibile fare delle prove con il multimetro per vedere se effettivamente si sia guastato?
Cronoblack
0 2 - Messaggi: 18
Devi misurare lla resistenza della bobina,lo schema e' questo:
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Grazie per gli aiuti!
Per capire, come mai un mal funzionamento dell'elettroserratura ha fatto scoppiare quel pezzo della scheda? Cosa potrebbe esser accaduto?
Cronoblack
0 2 - Messaggi: 18
Le cause sono molteplici.
Probabile che sia andato in corto per surriscaldamento la bobina.
Oppure il triac si è guastato è ha danneggiato successivamente la bobina.
Comunque è cosa normalissima che succede.
Ripeto che gli elettrodomestici sono progettati per durare poco,quindi mettiti l'anima in pace.
Ciao..
Ciao..
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Ancora grazie per le risposte.
Quindi per un neofita riuscire a sostituire quel componente non dovrebbe essere particolarmente complicato?
Potreste indicarmi un video che ritenete valido per capire bene come riparare la scheda? Grazie
Cronoblack
0 2 - Messaggi: 18
Cronoblack ha scritto:...indicarmi un video che ritenete valido per capire bene come riparare la scheda?
un video
al massimo potresti cambiarti l'elettroserratura che non richiede abilita' particolari,ma riparare la scheda
proprio no....rivolgiti ad un tecnico elettronico del settore.
ciao
⋮ƎlectroYou
stefanob70
49 messaggi
