Buongiorno,
vorrei capire cosa accade in una rete elettrica MT di distribuzione nel caso si presenti un guasto inverso monofase a terra ovvero quando va a terra un conduttore dalla parte opposta all'alimentazione.
In tale situazione le 2 fasi sane vanno a terra attraverso gli avvolgimenti dei trasformatori MT/BT connessi alla linea guasta.
Da quel poco che so, per individuare tale guasto occorre una protezione di massima tensione inversa (46). Mentre una protezione di massima corrente omopolare potrebbe non rilevare il problema. Vorrei approfondire tali aspetti.
Qualcuno può aiutarmi o eventualmente consigliarmi materiale didattico?
(Admin sarebbe molto gradito)
Guasto inverso monofase a terra su reti MT
[2] Re: Guasto inverso monofase a terra su reti MT
Luca1607 ha scritto: ...consigliarmi materiale didattico?
hai provato con la funzione cerca in EY ? ..
Guasto aterra di una fase
protezione omopolare
corrente di guasto verso terra
Protezione di max V e I inversa
Luca1607 ha scritto:(Admin sarebbe molto gradito)
allora è meglio taggarlo ..
[4] Re: Guasto inverso monofase a terra su reti MT
Su EY non c'è nulla.
E' un guasto che produce sovratensioni abbastanza elevate rispetto a terra per quanto riguarda il conduttore interrotto lato alimentazione, nonché correnti di sequenza inversa lato utenza alimentata che pregiudicano il funzionamento dei motori.
Non so farti un'analisi immediata, dovrei studiarmi il problema anch'io.
Puoi cercare di vedere se riesci a capire con i primi due documenti che trovi in rete
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=guasto+inverso+monofase+a+terra&*
