) ... il potenziomentro comunque è lineare Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Moderatore:
Grazie mille per il consiglio claudio! Domani tento con il mettere il resistore in parallelo.. riguardo il trimmer ora non ce l' ho a disposizione e dovrei acquistarlo, quindi vado a tentativi.. intanto vedo come va dimezzando il valore del potenziometro e in seguito, se necessario, acquisto il trimmer.. faccio sapere non appena apportata la modifica (tranquillo non insisti, i consigli sono sempre utili e li accetto volentieri non essendo pratico di elettronica
) ... il potenziomentro comunque è lineare -
gabrielelacava
115 3 - New entry
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Di resistori dovrei averne parecchi, quindi posso fare abbastanza prove ahah
gabrielelacava
115 3 - New entry
Claudio ho fatto svariate prove, ma penso che oltre una certa ampiezza di segnale audio questo circuito non va... comunque continuerò a fare prove.. invece volevo chiedere un' informazione.. ho trovato questo circuito che ho allegato che con molta calma vorrei provare a fare.. però c' è sia il microfono che il jack.. al posto del jack vanno bene anche i cavi degli altoparlanti? E se non voglio mettere il microfono, si può eliminare?
gabrielelacava
115 3 - New entry
claudiocedrone
Invece, per collegare alle uscite speaker gli ingressi degli altri circuiti su cui hai chiesto lumi occorre interporre un attenuatore; di seguito due esempi tratti da antichi (e confusi) ricordi... il primo, con resistori da 0,25 W, lo vidi usato per collegare l'ingresso di un "booster" per car audio all'uscita speaker di una autoradio (pochi, pochi, pochi watt... una vecchia semplice autoradio primi '80
claudiocedrone
Ciao Claudio, mi scuso innanzitutto per la sollecitazione al post e anche per il fatto che sono sparito.. in questo giorni ho abbandonato un po dato che ho parecchio da fare... comunque, io sto cercando di creare questo circuito per segnali audio molto ampi.. lo stereo che sto utilizzando mi pare che abbia altoparlanti da 30 o 40 watt... ma il mio obiettivo sarebbe creare un circuito cje mi regge anche segnali da 100 watt... non dico come una discoteca, ma quasi
gabrielelacava
115 3 - New entry
claudiocedrone ha scritto: ...ti svincoli defintivamente dal volume della musica e puoi usarlo con uno stereo da 20 W come con un impianto per tuning...
claudiocedrone
Quindi con lo schema che ho postato sopra risolverei tutto? O devo apportargli delle modifiche affinché mi regga qualsiasi volume audio?
gabrielelacava
115 3 - New entry
