perché per alimentare un LED serve un alimentatore a corrente costante invece di un normale alimentatore a tensione costante?
E qual è la differenza circuitale tra i due, a grandi linee?
Un almentatore CV può essere "trasformato" in CC aggiungendo opportuni componenti in uscita?
Alimentatori LED
9 messaggi
Articolo di
IsidoroKZ http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... e-costante
Dai un'occhiata alle curve mostrate da
SerTom: in ascissa (orizzontale) c'è la tensione sul diodo, in ordinata (verticale) la corrente. Partendo da 0 V, mano a mano che alzi la tensione sul LED, la corrente rimane a circa 0 A...finché all'improvviso si arriva a un certo valore di tensione (nel grafico circa 1.8 V per la curva rossa, ad esempio) e la corrente sale tantissimo, "tende a infinito". Cioè brucia il LED.
Controllando la tensione sul LED non si può / non è pratico "centrare" esattamente il valore corretto per accenderlo, è molto facile bruciare il LED con troppa corrente.
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Uhm... dev'essere quello che mi è successo ieri appena ho attaccato l'alimentatore da 12V/12A a un LED CREE da 12V: un sacco di luce... per un secondo, e poi una fumata bianca...
Quindi?
Come "converto" un alimentatore CV in uno CC?
e/o come lo identifico dall'etichetta? C'è un simbolo particolare... o c'è scritto CC? (non ho ancora controllato).
-- Jumpjack --
E, ora che ci penso, potrebbe essere anche la spiegazione di altre "bruciature" in cui mi sono imbattuto: se sostituisco con una lampadina LED G4 una lampadina alogena G4 12V in un lampadario con 20 lampadine, regolarmente si brucia, qualunque tipo/variante/marca di lampadine metta.
Mannaggia.
Mannaggia.
-- Jumpjack --
Comunque sono due problemi diversi, perché la lampadina G4 dovrebbe già avere al suo interno un circuito di alimentazione adatto ai LED...quiindi probabilmente si brucia perché di scarsa qualità
jumpjack ha scritto: ...se sostituisco con una lampadina LED G4 una lampadina alogena G4 12 V in un lampadario con 20 lampadine, regolarmente si brucia, qualunque tipo...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:jumpjack ha scritto: ...se sostituisco con una lampadina LED G4 una lampadina alogena G4 12 V in un lampadario con 20 lampadine, regolarmente si brucia, qualunque tipo...
E te credo
viene cotta dalle 19 alogene che la circondano
... i driver delle lampade LED "soffrono il caldo", si verificano casi di morte precoce in plafoniera p. es.
No figurati, sono tutte distanti 30 cm l'una dall'altra e non c'è plafoniera, è un lampadario che sembra un riccio di mare...
-- Jumpjack --
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 186 ospiti
