Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifurto
-1
[11] Re: Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifu
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 mar 2017, 16:42
orostar ha scritto:
Mettiamo che scelga la soluzione dell' UPS a 220 v : qualcuno mi sa dire la potenza che dovrei scegliere per assicurarmi almeno un 6 giorni pieni di autonomia ?
Un UPS da 1000W con 60 minuti di autonomia a pieno carico, se il carico è limitato a 5W, dura 60*1000/5= 12000 min = 8 giorni
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifu
Messaggioda Foto Utenteorostar » 26 mar 2017, 17:27
A questo punto seguirei il consiglio del gruppo da 1000 watt.
Perdonate ma sono proprio una frana : ma con un assorbimento dichiarato di 250 mA...i watt quanti sono ? 55 per caso ?
Se sono 55 ...beh con 1000 watt ci faccio poco . :cry:
Foto Utenteorostar
5 2
[13] Re: Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifu
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 mar 2017, 17:41
Nelle risposte si è ipotizzato che i 250mA fossero assorbiti dalla batteria, quindi circa 12x0,25= 3W
Se fossero assorbiti da rete sarebbero 230 x 0,25= 57,5W
Il primo valore sembra veramente pochino, ma è più realistico del 2o (anche perché potrebbe essere l'assorbimento in standby)
Goofy ha parlato di 5W ipotizzando un assorbimento da rete leggermente superiore per le perdite negli alimentatori.
La cosa migliore sarebbe misurare, almeno l'assorbimento da rete...
32,6k 7 11 13
[14] Re: Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifu
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 mar 2017, 17:44
richiurci ha scritto:è più realistico del 2o (anche perché potrebbe essere l'assorbimento in standby)
E se fossero 55W, quasi quasi gli converrebbe lasciare la porta aperta ai ladri piuttosto che l'antifurto in funzione :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifu
Messaggioda Foto Utenteorostar » 26 mar 2017, 18:53
Il manuale della centralina parla genericamente di 250 mA ma non specifica se sui 12 v o sui 220 v : parla di questo assorbimento con una tastiera filare inserita, quindi suppongo, che sia riferita ai 12 v , perché mi sembra strano che in nel caso fosse riferitò alla 220 siano 55 w di assorbimento . Mi sembrano troppi...
Forse sarà meglio misurare l'assorbimento sulla 220 .
Foto Utenteorostar
5 2
[16] Re: Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifu
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 26 mar 2017, 19:05
Le case isolate sono sempre un problema. Da quando scatta l'allarme passa almeno mezz'ora prima che arrivi qualcuno ed in mezz'ora si riesscono a rubare costossimi impianti di allarme ed elettronica in genere.
65 3
[17] Re: Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifu
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mar 2017, 22:13
Franco012 ha scritto:La sirena autoalimentata riceve l'alimentazione elettrica dalla centrale solo per caricare la propria batteria, ..
mi riferivo proprio a questo aspetto, ovvero l'UPS dovrà considerare come carico l'alimentatore/caricabatteria della centrale e della sirena ;-)
[18] Re: Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifu
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mar 2017, 22:16
richiurci ha scritto:Dovresti alimentarci solo l'antifurto..
L'idea dell'utilizzo dell'UPS è proprio per questo, ovvero garantire un'autonomia di "x h" al sistema anti intrusione, in maniera indipendente dal resto dell'impianto.
[19] Re: Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifu
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 27 mar 2017, 10:17
Un UPS da 1000W per alimentare un carico da 3W??? #-o (12V * 0.250mA)
Ma dài!!!
Non è meglio un ECONOMICO UPS da 100W collegato esternamente a una batteria grande a piacere?
Però deve essere una batteria per uso stazionario (AGM o GEL), non una da automobile, sennò dopo un mese la butti. A meno che nella settimana di vacanza non ci attacchi temporaneamente la batteria della tua (eventuale) seconda auto.
Potenza = Tensione x Corrente
P = 12V * 0.250A = 3W
Se usi una batteria appena comprata, la dovrai tenere in carica per parecchi giorni, se collegata a un UPS da pochi W, prima di poterti aspettare un'autonomia di una settimana.
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[20] Re: Chiarimenti e consigli per batterie supplementari antifu
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 mar 2017, 10:35
jumpjack ha scritto:deve essere una batteria per uso stazionario (AGM o GEL), non una da automobile, sennò dopo un mese la butti
Quale è il problema? Regge peggio la carica o la scarica?
Nel post [4] ho dato un suggerimento ancora più semplice.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
