Goofy ha scritto:orostar ha scritto:
Mettiamo che scelga la soluzione dell' UPS a 220 v : qualcuno mi sa dire la potenza che dovrei scegliere per assicurarmi almeno un 6 giorni pieni di autonomia ?
Un UPS da 1000W con 60 minuti di autonomia a pieno carico, se il carico è limitato a 5W, dura 60*1000/5= 12000 min = 8 giorni
Un UPS da 1000W per alimentare un carico da 3W???
(12V * 0.250mA)
Ma dài!!!
Non è meglio un ECONOMICO UPS da 100W collegato esternamente a una batteria grande a piacere?
Però deve essere una batteria per uso stazionario (AGM o GEL), non una da automobile, sennò dopo un mese la butti. A meno che nella settimana di vacanza non ci attacchi temporaneamente la batteria della tua (eventuale) seconda auto.
Perdonate ma sono proprio una frana : ma con un assorbimento dichiarato di 250 mA...i watt quanti sono ? 55 per caso ?
Potenza = Tensione x Corrente
P = 12V * 0.250A = 3W
Se usi una batteria appena comprata, la dovrai tenere in carica per parecchi giorni, se collegata a un UPS da pochi W, prima di poterti aspettare un'autonomia di una settimana.
