problema con UPS
[21] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto Utenteskaia » 29 mar 2017, 17:04
skaia ha scritto:Ho aperto l'UPS e in effetti ha due batterie al piombo da 12 V 7Ah e una era esausta! Avevo due batterie nuove uguali in garage, mai usate, ma le ho trovate scariche. Secondo voi dovevo conservarle in un certo modo e quindi sono da buttare o le sostituisco lo stesso e le faccio ricaricare dall'UPS?
C'è nessuno?
Foto Utenteskaia
16 3
[22] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 29 mar 2017, 17:38
Non sono esperto nel campo, ma se le batterie sono uguali a quelle che hai, prova a metterle al posto delle altre e vedi cosa succede.
1.572 1 5 6
[23] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mar 2017, 22:09
Confermato il motivo per il quale l'UPS andava giù;
skaia ha scritto: Avevo due batterie nuove uguali in garage, mai usate, ma le ho trovate scariche. Secondo voi dovevo conservarle in un certo modo e quindi sono da buttare o le sostituisco lo stesso e le faccio ricaricare dall'UPS? Grazie
Bisognerebbe misurare la tensione delle batterie per capire se sia fattibile metterle nell'UPS in ricarica, sempre ammesso che le batterie siano "identiche" a quelle che sono nell'UPS per tiplogia e per caratteristiche.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti
