sono gia da 2 o 3 anni che mi fa sta cosa e forse proprio quando si alza la temperatura esterna !
Nel comparto freezer tutto bene sembra raffreddare , mentre nel comparto in basso frigo sembra piu non raffreddare, infatti ogni tanto si gonfia qualche confezione e le bottiglie d’acqua sembrano poco fredde.
Ho provato a mettere il termostato su varie posizioni ma non sembra cambiare nulla.
Ma se lo metto o sulla posizione 1 o sulla 5 non dovrebbe chiudere i contatti i forzare avvio del motore del compressore ? ho provato ma anche girando NON parte nulla.
Pero ce da dire che ogni tanto si sente che si attiva il motore,,,, bel mistero.
Altre due cose strane:
1) da destra dove ce la manopola del termostato esce un filo o tubo rigido che va verso il fondo del firgo in una palstica circolare con una vite nel mezzo , la cosa strana che dove entra sto tubicino in questa plastica sotto al foro si vede una colata marrone che cola verso il basso … ruggine ? che ne dite
2) sempre nel fondo del frigo in basso (non nel freezer) nella parte alta (non sul soffitto) si vede della condensa di goccioline di acqua , normale sta cosa ? e altra stranezza solo nello spigolo sx sempre nel comparto frigo ce un pezzettino di ghiaccio solido !
secondo voi cosa potrebbe essere, visto che il compressore ogni tanto lo sento girare e come dicevo nel comparto freezer il ghiaccio ce ed e bello freddo li dentro. Magari spompato il compressore o ha perso un po di gas ? grazie
