Stima potenza resistenza
[1] Stima potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 18 apr 2017, 20:22
Ciao a tutti,
sto realizzando un piccolo circuito su millefori e mi serve una resistenza da 39 k \Omega, 2 W. Ho trovato il valore che mi serve tra delle vecchissime resistenze (avevo preso un lotto un sacco di tempo fa) ma non conosco la sua potenza nominale. E' possibile fare una stima confrontandola con altre resistenze di potenza nota? Allego una foto in cui si vede la resistenza in questione al centro, a sinistra una resistenza da un quarto di watt e a destra una resistenza da 5 watt.
Grazie :-)
mark
3.422 2 5 6
[2] Re: Stima potenza resistenza
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 apr 2017, 20:32
1 watt
24,0k 6 11 13
[3] Re: Stima potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 18 apr 2017, 20:50
:ok: ordino quelle da 2 watt.
Grazie O_/
mark
3.422 2 5 6
[4] Re: Stima potenza resistenza
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 apr 2017, 20:56
MarkyMark ha scritto::ok: ordino quelle da 2 watt.
Grazie O_/
Di nulla! a 2 watt esistono sia quelle a impasto (antinduttive) e quelle a filo (più compatte ma induttive). A te la scelta! :D
24,0k 6 11 13
[5] Re: Stima potenza resistenza
Messaggioda Foto Utentemir » 18 apr 2017, 21:47
MarkyMark ha scritto:E' possibile fare una stima..
Può esserti utile quanto indicato da Foto Utentephylum qui in [6].
Ultima modifica di Foto Utentegotthard il 18 apr 2017, 22:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiustato link!
[6] Re: Stima potenza resistenza
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 18 apr 2017, 22:55
Grazie! Quella tabellina mi sarà utile dato che ne ho circa un kg di dimensioni diverse :D
mark
3.422 2 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
