su fiat il " lampeggio " degli stop o posizioni in contemporanea all'accensione delle freccie è dovuto alla mancanza della massa(-), in pratica si rompe o ossida il contatto di massa e quindi le lampadine vanno in serie, mi era successo sulla vecchia punto GT che avevo a fine anni 90.
Per quanto riguarda le lampadine led sono stato tentato di sostituire i miei abbaglianti con led , per uniformare il colore della luce agli xeno ( bixeno anzi) che ho di serie sulla giulietta , ma mi ferma il fatto che siano fuorilegge.
Fari abbaglianti/anabbaglianti a LED
Moderatore:
Franco012
davemad ha scritto:(...) in pratica si rompe o ossida il contatto di massa (...)
... quindi cattiva ingegnerizzazione e mancanza di volontà di risolvere alla radice un problema vecchio e (forse) banale... peccato
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Nei link tutte le lampadine LED hanno un radiatore e una ventolina che estrae il calore dal proiettore, più che altro ci deve essere lo spazio e non tutte le aut, specie recenti, ne hanno.
Insomma sembrano progettate decentemente, poi magari dureranno niente lo stesso per la scarsa qualità del LED e/o del raffreddamento ma apparentemente hanno considerato le modalità di impiego
Mi sembra anche difficile che dei dissipatori così piccoli (per 40W) riescano a impedire ai LED di fare una brutta fine, anche considerando una ventolina, ma di nuovo potrei sbagliarmi.
richiurci ha scritto:una ventolina che estrae il calore dal proiettore
Ma come circola l'aria? La ventola la estrae da tutto lo spazio vuoto all'interno faro, presumo, ma da dove entra? Non riesco a immaginarmi un flusso d'aria decente.
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
infatti alla fine per curiosità ho preso queste che costano ragionevolmente e sembrano fatte un po' meglio (almeno la scatola
http://www.ebay.it/itm/131919802964?_tr ... EBIDX%3AIT
Le risposte ai tuoi dubbi leciti (dimentichiamo per ora l'aspetto normativo) sono queste:
- W assorbiti e Lumen emessi quasi sempre sono gonfiati se si tratta di LED online...fanno a gara a chi la spara più grossa... l'unica è provarli
- dei W dichiarati non tutti vanno in calore, anzi proprio l'elevata efficienza dei LED fa si che il calore prodotto sia solo una piccola percentuale del totale...
- riguardo la circolazione d'aria ti saprò dire quando mi arrivano. Potrebbe esserci una piccola apertura sulla sommità, in mezzo ai 3 LED... oppure una buona conduzione di calore tra LED e carcassa della lampada, e la ventola raffredda la carcassa (che tra l'altro è FUORI dal proiettore)
PS: nessun proiettore credo sia nemmeno lontanamente a tenuta d'aria, comunque... quindi estrarre aria con una ventola sarebbe possibile e imporrebbe un trafilamento d'aria intorno al connettore H4, quindi proprio dove serve, più o meno.
Ma ripeto non credo sia così, credo che l'idea sia portare fuori dal faro il calore sfruttando la carcassa.
Lampadina alogena 50W: quasi tutti i W vengono trasformati in calore nel faro, anche a causa della notevole componente IR della luce
Lampadina LED 50W: credo neanche 10W sarebbero sprecati come calore, e trasportati e smaltiti in massima parte fuori dal faro
Posso dire la mia anche se magari è una cacchiata?
Sono contrario allo spreco causato dalla scarsa efficienza delle lampadine ad incandescenza, ma da me molte volte la temperatura è sotto zero (oggi ha nevicato per esempio), e se le lampadine dei fari non scaldano il vetro dei fari stessi il ghiaccio non si scioglierebbe e in corsa la neve si depositerebbe pian piano sui fari che dopo un po' non farebbero più il loro dovere. Ancora peggio se per caso i fari non sono isolati e la condensa ghiacciata si deposita all' interno, li non ci arrivi col grattaghiaccio.
A questo qualcuno (nel senso di progettisti) ci ha mai pensato?
PaoloLiutaio
1.228 2 6 11 - Frequentatore
Beh ma anche i pochi W prodotti da una lampada LED basterebbero a evitare problemi...
e per motivi fisici la condensa sarebbe sempre esternamente (aria più fredda -> UR maggiore, visto che all'interno c'è produzione di calore ma non di umidità)
richiurci ha scritto:Beh ma anche i pochi W prodotti da una lampada LED basterebbero a evitare problemi...
Resto scettico, la calotta di un faro è una bella superficie...
Per la condensa, io ho visto fari con problemi di condensa all' interno (forse per infiltrazioni).
PaoloLiutaio
Fedhman un altro "Elettrista" ha preso quelle del 2o link e ha misurato 30W cadauna in anabbagliante, 40W in abbagliante, esattamente come dichiarato.
Non so se vedete le foto, vi metto il link di altro forum dove le ha messe:
http://www.energeticambiente.it/fiat-se ... t119721164
