pompa sommersa monofase
15 messaggi
Buongiorno a tutti e scusate la mia ignoranza. Volevo sapere se una pompa monofase sommersa puo' girare nei due sensi di rotazione.
Di solito le pompe sommerse monofase hanno il condensatore a bordo all'inteno della carcassa il tutto chiuso e sigillato ermeticamente per non far entrare acqua, quindi dovresti smontare la pompa con il sicuro rischio di compromettere la tanuta stagna delle stessa.
Diverso il discorso se trovi una pompa a cui vada installato il condensatore sul cavo in fase di collegamento all'impianto elettrico.
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Ti ringrazio della risposta, ecco pero' nel caso che il condensatore fosse collegato fuori, si puo' invertire il senso rotazione?
Magari ha bisogno di una "spompa".
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:Magari ha bisogno di una "spompa".
voi siete due dispettosi, si, proprio !DarioDT ha scritto:![]()
non è che nella girante si infila della roba e lui vorrebbe invertire il verso per prevenirne il blocco ?gabrisav ha scritto:Certo che si può, anche se non capisco il senso di far girare una pompa sommersa al contrario![]()
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Ed e' proprio come dici tu gabrisav, gli spiritosi li lasciamo stare loro hanno queste caratteristiche.Un saluto
apache ha scritto:Volevo sapere se una pompa monofase sommersa puo' girare nei due sensi di rotazione.
Salve apache.
In genere nelle pompe sommerse l'alimentazione ha i suoi riferimenti indicati dal costruttore per il senso di rotazione, ed il condensatore a bordo (in alcuni casi) , pertanto prima di tentare un eventuale inversione del senso di rotazione, assicurati che sia fattibile (costruttore) perché potrebbe essere poco salutare per la p.sommersa.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 236 ospiti
