pompa sommersa monofase
[1] pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utenteapache » 5 mag 2017, 7:59
Buongiorno a tutti e scusate la mia ignoranza. Volevo sapere se una pompa monofase sommersa puo' girare nei due sensi di rotazione.
Foto Utenteapache
38 6
[2] Re: pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 mag 2017, 13:19
Di solito le pompe sommerse monofase hanno il condensatore a bordo all'inteno della carcassa il tutto chiuso e sigillato ermeticamente per non far entrare acqua, quindi dovresti smontare la pompa con il sicuro rischio di compromettere la tanuta stagna delle stessa.
Diverso il discorso se trovi una pompa a cui vada installato il condensatore sul cavo in fase di collegamento all'impianto elettrico.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utenteapache » 5 mag 2017, 16:08
Ti ringrazio della risposta, ecco pero' nel caso che il condensatore fosse collegato fuori, si puo' invertire il senso rotazione?
Foto Utenteapache
38 6
[4] Re: pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 mag 2017, 17:28
Certo che si può, anche se non capisco il senso di far girare una pompa sommersa al contrario :?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mag 2017, 22:56
Magari ha bisogno di una "spompa".
73,9k 8 12 13
[6] Re: pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 5 mag 2017, 23:01
(:OO:) (:OOO:)
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[7] Re: pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 mag 2017, 23:09
TardoFreak ha scritto:Magari ha bisogno di una "spompa".
DarioDT ha scritto: (:OO:) (:OOO:)
voi siete due dispettosi, si, proprio !
gabrisav ha scritto:Certo che si può, anche se non capisco il senso di far girare una pompa sommersa al contrario :?
non è che nella girante si infila della roba e lui vorrebbe invertire il verso per prevenirne il blocco ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utenteapache » 5 mag 2017, 23:21
Ed e' proprio come dici tu gabrisav, gli spiritosi li lasciamo stare loro hanno queste caratteristiche.Un saluto
Foto Utenteapache
38 6
[9] Re: pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 mag 2017, 23:25
@apache, mica te la prenderai ?
Ogni tanto si scherza insieme ma non si deride nessuno.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[10] Re: pompa sommersa monofase
Messaggioda Foto Utentemir » 5 mag 2017, 23:52
apache ha scritto:Volevo sapere se una pompa monofase sommersa puo' girare nei due sensi di rotazione.
Salve apache.
In genere nelle pompe sommerse l'alimentazione ha i suoi riferimenti indicati dal costruttore per il senso di rotazione, ed il condensatore a bordo (in alcuni casi) , pertanto prima di tentare un eventuale inversione del senso di rotazione, assicurati che sia fattibile (costruttore) perché potrebbe essere poco salutare per la p.sommersa.
Visitano il forum: Nessuno e 229 ospiti
