Scelta frequenza PWM.
[11] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mag 2017, 11:47
3 V sul gate sono pochi per qualsiasi Mosfet, con l'oscilloscopio devi anche verificare se grazie al carico molto basso riesce a saturare egualmente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 mag 2017, 12:09
si ovviamente si, PWM a 10-20 GHz ancora non se ne fanno :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[13] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mag 2017, 12:11
Neppure MHz?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto Utentemed90 » 5 mag 2017, 12:17
EcoTan ha scritto:Neppure MHz?
Nell'ordine dei MHz si usano, per esempio in alcuni DC/DC (ovviamente Switching)
Foto Utentemed90
45 2
[15] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 mag 2017, 12:31
hai ragione ho saltato i MHz...
Comunque i segnali PWM sono usati anche nelle telecomunicazioni, come tipo di modulazione, e ovviamente si può andare ben più su in frequenza.
Qui però si riferisce alla applicazione più comune, in circuiti di alimentazione, dove come detto la frequenza ottimale, tranne impieghi speciali, è solitamente tra 10 e 20 kHz
32,6k 7 11 13
[16] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mag 2017, 12:36
med90 ha scritto:Nell'ordine dei MHz si usano, per esempio in alcuni DC/DC (ovviamente Switching)
Diciamo pure che tutti i nuovi convertitori DC-DC lavorano a queste frequenze. Sto parlando di circuiti integrati che erogano al massimo 4 o 5A (perché li uso).
73,9k 8 12 13
[17] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 5 mag 2017, 15:15
Foto Utentelucaking il mosfet dovresti pilotarlo con un driver opportuno
Ho trovato (a caso) questo
Quando commuti devi caricare/scaricare la capacità del gate e più corrente puoi dare/drenare, più velocemente avviene la commutaizone. Per questo esistono dei driver appositi.
4.311 3 4 9
[18] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 5 mag 2017, 19:16
Intanto avevi ragione Foto UtenteEcoTan, le prove le avevo fatte con l' onda quadra a 0/4 V, anche perche con 0/3 il motore non gira. (quando ho aperto la discussione sono andato a memoria e ho fatto casino :( )
Così ho fatto qualche prova usando il MOSFET come switch senza PWM e credo di aver capito che comincia a condurre a circa 3,5 V e satura verso i 4,5, infatti passando dai 4 V ai 5 V il motore (misurando a valle del motoriduttore) prende ancora qualche giro, mentre aumentando ancora oltre la tensione i giri restano invariati.
Così per i test successivi ho usato una quadra 0/5 V.
L' oscilloscopio mi ha un po chiarito le idee:
La traccia gialla è il segnale sul gate e quella blu è quella del drain.
PWM 15 kHz
PWM 1 kHz
Ecco cosa succede alle diverse frequenze.
Probabilmente a causa dei fenomeni citati da Foto Utenterichiurci al post [5] il MOSFET conduce (anche se parzialmente) anche per parte del periodo in cui dovrebbe essere interdetto, ecco perché a parità di % di duty cycle a frequenze troppo basse il motore gira più veloce.
luxinterior ha scritto:Foto Utentelucaking
Quando commuti devi caricare/scaricare la capacità del gate e più corrente puoi dare/drenare, più velocemente avviene la commutazione. Per questo esistono dei driver appositi.
La capacità del gate è quella che nel datasheet viene definita input capacitance?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[19] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2017, 19:24
Nel post 1:
Ho notato che:
- a frequenze basse (sotto i 3 kHz) a parità di duty cycle il motore gira piu lento.
Nel post 18:
Probabilmente a causa dei fenomeni citati da richiurci al post [5] il MOSFET conduce (anche se parzialmente) anche per parte del periodo in cui dovrebbe essere interdetto, ecco perché a parità di % di duty cycle a frequenze troppo basse il motore gira più veloce.
Trovo una incongruenza, quale è corretta ?? :evil:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[20] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 5 mag 2017, 19:27
:? :? Post [1] sbagliato, scusate... :oops:
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
