Scelta frequenza PWM.
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
EcoTan ha scritto:Neppure MHz?
Nell'ordine dei MHz si usano, per esempio in alcuni DC/DC (ovviamente Switching)
hai ragione ho saltato i MHz...
Comunque i segnali PWM sono usati anche nelle telecomunicazioni, come tipo di modulazione, e ovviamente si può andare ben più su in frequenza.
Qui però si riferisce alla applicazione più comune, in circuiti di alimentazione, dove come detto la frequenza ottimale, tranne impieghi speciali, è solitamente tra 10 e 20 kHz
med90 ha scritto:Nell'ordine dei MHz si usano, per esempio in alcuni DC/DC (ovviamente Switching)
Diciamo pure che tutti i nuovi convertitori DC-DC lavorano a queste frequenze. Sto parlando di circuiti integrati che erogano al massimo 4 o 5A (perché li uso).
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Intanto avevi ragione
EcoTan, le prove le avevo fatte con l' onda quadra a 0/4 V, anche perche con 0/3 il motore non gira. (quando ho aperto la discussione sono andato a memoria e ho fatto casino
Così ho fatto qualche prova usando il MOSFET come switch senza PWM e credo di aver capito che comincia a condurre a circa 3,5 V e satura verso i 4,5, infatti passando dai 4 V ai 5 V il motore (misurando a valle del motoriduttore) prende ancora qualche giro, mentre aumentando ancora oltre la tensione i giri restano invariati.
Così per i test successivi ho usato una quadra 0/5 V.
L' oscilloscopio mi ha un po chiarito le idee:
La traccia gialla è il segnale sul gate e quella blu è quella del drain.
Ecco cosa succede alle diverse frequenze.
Probabilmente a causa dei fenomeni citati da
richiurci al post [5] il MOSFET conduce (anche se parzialmente) anche per parte del periodo in cui dovrebbe essere interdetto, ecco perché a parità di % di duty cycle a frequenze troppo basse il motore gira più veloce.
La capacità del gate è quella che nel datasheet viene definita input capacitance?
luxinterior ha scritto:lucaking
Quando commuti devi caricare/scaricare la capacità del gate e più corrente puoi dare/drenare, più velocemente avviene la commutazione. Per questo esistono dei driver appositi.
Nel post 1:
Nel post 18:
Trovo una incongruenza, quale è corretta ??
Ho notato che:
- a frequenze basse (sotto i 3 kHz) a parità di duty cycle il motore gira piu lento.
Nel post 18:
Probabilmente a causa dei fenomeni citati da richiurci al post [5] il MOSFET conduce (anche se parzialmente) anche per parte del periodo in cui dovrebbe essere interdetto, ecco perché a parità di % di duty cycle a frequenze troppo basse il motore gira più veloce.
38 messaggi
