Scelta frequenza PWM.
[21] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mag 2017, 19:43
lucaking ha scritto:il MOSFET conduce (anche se parzialmente) anche per parte del periodo in cui dovrebbe essere interdetto, ecco perché a parità di % di duty cycle a frequenze troppo basse il motore gira più veloce.
Non è che il MosFet conduce, è che il motore resta flottante e dopo un breve ring (cioè oscillazione smorzata) fa da dinamo.
Prova a frenarlo un po' e vedi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[22] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 5 mag 2017, 19:55
Ok capito, mi andrò a rileggere per bene il discorso dei 2 e 3 tempi, ma con le mie conoscenze credo dovrò limitarmi a prenderla come una verità assoluta.
Che questo tipo di motori ruotando si comportino da dinamo mi è all' incirca chiaro, ma non capisco cosa voglia dire che il motore resta flottante.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[23] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mag 2017, 19:56
Che resta con un capo isolato=corrente zero=circuito aperto
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[24] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 5 mag 2017, 20:01
Con un capo isolato ci resta quando il mosfet va in interdizione giusto?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[25] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 mag 2017, 20:20
I due tempi e tre tempi si chiamano modo continuo e modo discontinuo e riguardano la corrente del motore, se e` sempre maggiore di zero oppure va a zero.
In modo discontinuo, a parita` di duty cycle la tensione media e` piu` elevata e il motore gira piu` veloce. Scendendo di frequenza si passa dal modo continuo a discontinuo.
Foto UtentePietroBaima: ad alta frequenza l'induttanza riduce il ripple di corrente, ma il valore medio rimane lo stesso.
[26] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 6 mag 2017, 6:48
Foto UtenteIsidoroKZ ha scritto quello che volevo scrivere, aggiungo che, se si vuole cercare qualcosa in rete, i due modi di funzionamento si chiamano "CCM" (Continuous Conduction Mode) e "DCM" (Discontinuous ...).
In DCM è difficile misurare la corrente media e, visto che la tensione non è imposta dal controllo per un certo tempo (quello in cui sia switch che diodo sono interdetti), non è nota nemmeno la tensione media a partire dal duty-cycle.
Per contro si hanno perdite di commutazione molto più basse.
Evitare il DCM è un'altra buona ragione per usare un mezzo ponte o un ponte intero (H-bridge), invece che uno switch attivo ed un diodo, per pilotare un motore DC.
No, è quando il diodo va in interdizione.
2.970 2 4 5
[27] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 6 mag 2017, 14:40
EcoTan ha scritto:Prova a frenarlo un po' e vedi.
Avevo già notato che le cose migliorano...
PWM 1 kHz a vuoto
PWM 1 kHz sotto sforzo
Ora se avrete ancora un poco di pazienza, anche se non credo di avere le basi necessarie per capire a pieno il fenomeno vorrei cercare di capirci almeno in parte.
Appurato che a questa frequenza il motore lavora in "Discontinuous Conduction mode" o "3 tempi", vorrei capire nella traccia blu (DRAIN) a cosa corrispondono questi 3 tempi.
Io avrei diviso cosi il periodo della traccia blu.
Credo di aver capito cio che segue, correggetemi se sbaglio.
Nel tempo A il mosfet è in saturazione e quindi sul drain abbiamo 0 V, in B+C+D esso va in interdizione, ma...... #-o
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[28] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto UtentePaolino » 6 mag 2017, 17:51
Hai considerato anche la f.c.e.m. del motore?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[29] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 6 mag 2017, 20:01
Ecco a cosa mi riferivo quando parlo di solide basi elettrotecniche... :oops:
F.E.M = forza elettromotrice = differenza di potenziale giusto?
F.C.E.M = ?
So che se fatti ruotare questo tipo di motori si comportano come delle dinamo, e quindi ai loro capi si dovrebbe avere una F.E.M. ma oltre non arrivo. :(
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[30] Re: Scelta frequenza PWM.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 mag 2017, 21:13
Forza Contro Elettro Motrice
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
